西门子SIEMENS
回帖:14个,阅读:2025次 [上一页] [1] [2] [下一页]
10153
qdppo
文章数:1243
年度积分:460
历史总积分:10153
发表于:2018/12/22 20:12:37
。。。。。 这几天在研究那个 FB284运动控制库,在西西家找了资料学习 。
         当看到文档介绍 此库配合变频器实现定位控制 。。。什么时候
         变频器可以用于定位控制了 ? 还是西家的的变频器独有功能?
         不要嘲笑我,在我的概念里,变频器就是个软起,调速装置 。
          很明显,超出了我的理解范围了。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/12/22 20:27:07
有些高档的变频器是带有脉冲接口,类似伺服定位,性能没法和伺服比较。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
19394
pan_xiansheng
文章数:2442
年度积分:850
历史总积分:19394
发表于:2018/12/22 20:28:19
电梯就是变频器控制的,变频利用编码器,再加矢量控制,基本也能实现定位,不过精度没那么高。
14095
逍遥的久鸣
文章数:5017
年度积分:1095
历史总积分:14095
发表于:2018/12/22 20:35:41
回复 #1楼 fumz78
电梯还是要靠限位开关才保险!不然用久了就会有误差,很危险!
10153
qdppo
文章数:1243
年度积分:460
历史总积分:10153
发表于:2018/12/22 20:46:12
。。。。。 照楼上师兄们的意思,我从新理解 :定位,变频器是业余选手,伺服是专业选手 。
         那问题来了:什么场合需要定位,但精度又不高的场合呢 ? 换句话说,不需要
         高精度定位,加个刹车不就行了 ?
19394
pan_xiansheng
文章数:2442
年度积分:850
历史总积分:19394
发表于:2018/12/22 20:56:30
仅仅依靠刹车没有那么精确,有时刹车过早,有时过迟,而且还有冲击力,电梯是旋转编码器(计数)+刹车+接近开关,通过编码器计算,当计算的数值接近预定数值时减速,当到达接近开关时,刹车定位。
[此贴子已经被作者于2018/12/22 21:00:14编辑过]
10153
qdppo
文章数:1243
年度积分:460
历史总积分:10153
发表于:2018/12/22 21:17:30
以下是引用pan_xiansheng在2018/12/22 20:56:30的发言:
。。。。。 说的很通俗易懂,理解了。
10495
twtynijj
文章数:2627
年度积分:60
历史总积分:10495
发表于:2018/12/22 22:07:00
你是1200  还是1500 感觉西门子V90用起来咋哪么多道道  挺复杂呀
10153
qdppo
文章数:1243
年度积分:460
历史总积分:10153
发表于:2018/12/23 9:38:34
以下是引用twtynijj在2018/12/22 22:07:00的发言:
。。。。。我是1200 和V90
        其实用工艺组态来控制伺服的话,还是很简单的。
        这几天在玩那个FB284运动库,然后就开始复杂起来 :先是发现我博图V15里面没有这个
        FB485 ,然后知道了要安装 StartDrive 才会有。
        然后就找了好多文档来学习,然后就看到了这个文档。
        最新知识点 : 西家的 S120 还真就是变频伺服的合体。西家论坛的高手说的。
        看来以后伺服和变频有融合的趋势。
         继续学习中。
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
发表于:2018/12/23 15:25:14
精度要求不高的定位用带定位功能的变频器也是可以的;
137.4802
