机电一体化
回帖:45个,阅读:3191次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
11608
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:429
历史总积分:11608
发表于:2018/12/22 13:30:36
#10楼
以下是引用wgefwgef在2018/12/22 11:08:38的发言:
终于知道工控行业为什么越来越难做了,就是像你这种棒槌太多了,自己干活粗枝大叶,还怪保护不好??螺丝松了怎么保护??给你加个视觉?还是给你加个机器人拧紧??这跟那些马路上摔倒了,告交警的人有什么区别?
这话说的有点过头了,给人牵强附会的感觉。
你怎么知道是楼主去接的线?
楼主表达的意思表面上是螺丝松了,但另一个主要意思却是说端子设计不太合理而已。
至于楼主说的变频器的保护我不知道是设置不合理还是松动还是有其他原因,不好说。
[此贴子已经被作者于2018/12/22 13:30:58编辑过]
12996
346953791
文章数:3152
年度积分:438
历史总积分:12996
发表于:2018/12/22 13:50:35
#11楼
以下是引用高雅的雅在2018/12/21 21:15:09的发言:
以下是引用gk_0在2018/12/21 20:06:33的发言:
我都没敢用正泰的变频器
一台进口泵(购买价6.8W),泵的电源是380V 60Hz,销售说白送一个正泰变频器我用,收到快递(跟泵一起),直接顺手就把变频器扔给了别人,另外买的一台安川V1000系列5.5KW安装使用
下次再有白送的变频器,给我好了。。邮费我出。。我拿来练手。。
12996
346953791
文章数:3152
年度积分:438
历史总积分:12996
发表于:2018/12/22 13:52:11
#12楼
这种硬线最好打个环,要不然还容易掉出来。。。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/12/22 14:14:10
#13楼
变频器用硬线连接,这个文雅一点就是傻得没谱了,粗糙一点就是猪干的事!!!
这种端子台就应该用焊锡型压线端子压接多股软线再连接的
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2018/12/22 14:15:38
#14楼
以下是引用超级大手在2018/12/21 23:09:39的发言:
实事求是讲,这么小的端子,四平方线要围个圈很困根本就装不进去压接端子起码要用20安的还是进不去。我就想难道变频器没有自己保护功能吗?
变频器自己不会全身上下都装有温度传感器,并且也不现实。
你的案例,是接线排和导线之间松动导致打火,存在电阻(接触电阻),导致大电流产生高温(就像电热丝一样发热),这跟变频器没啥关系。
变频器的保护功能大致分为过压,过流,缺相,接地。你的现象,只不过相当于三相马达的供电中接入了一根发热丝发热导致接线排和导线损毁而已,对马达的电流和电压的影响基本可以忽略。
1003
993737565
文章数:278
历史总积分:1003
发表于:2018/12/22 16:53:13
#15楼
坐等案例的最后处理方式,学习学习了,谢谢!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/12/22 16:58:07
#16楼
从照片看,独股电缆的铜丝都烧变色了,看来线的温度很高了。确实有问题。
661
138023100
文章数:16
历史总积分:661
发表于:2018/12/22 17:01:04
#17楼
单芯硬线压线鼻子并上锡
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2018/12/22 17:45:31
#18楼
说一个十几年前的事情,可能是2009年我为满洲里一家木材加工企业的烘干塔改造了一台木材烘干设备的配电系统。用一台11kw变频器同时拖带六台1.5kw排风机变频运行,据操作工描述。具体要求是烘干周期15到20天左右,前两天要求风机24小时。全速运行排潮以后根据木材潮湿度 间断运行。原风机都是工频运转由一个定时器群控,改造后节电40%到45%。期间一台1.5kw风机由于施工安装时。防潮处理不好造成缺相被变频器发现停车并保护。我忘了那是台啥变频了。
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2018/12/22 18:08:40
#19楼
这次调试正泰变频13台,其中四台7.5kw是1拖2恒压供水频率到二十多赫兹时均出现OC3过载代码实际电流8安左右咨询正泰让增加启动时间加大过载范围。
93.6006
