变频器维修
回帖:28个,阅读:3055次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/12/24 17:48:44
#20楼
1UF电容可能有虚焊?
3665
爱在路上fiHk
文章数:123
历史总积分:3665
发表于:2018/12/25 11:00:38
#21楼
1UF电容可能有点漏电  烙铁加热下就好了  换掉才是正确的
+2
923
蔚蓝天空pzQa
文章数:78
历史总积分:923
发表于:2018/12/25 13:20:02
#22楼
回复 #21楼 爱在路上fiHk
像我这台换了电容都没用的  可能还有哪里的问题
923
蔚蓝天空pzQa
文章数:78
历史总积分:923
发表于:2018/12/25 13:20:52
#23楼
回复 #20楼 gku0223KKXxJ
请问1UF这个电容是什么用处的
2302
ruxiangchen
文章数:244
年度积分:181
历史总积分:2302
发表于:2018/12/25 17:22:06
#24楼
以下是引用蔚蓝天空pzQa在2018/12/25 13:20:02的发言:
1UF电容是滤波,容量小可以很快表现电压变化,容量变小以后电压不够会报欠压。顺着线路往主板上查,一般会有14脚比较器,正常情况是2路电流信号,1路电压,1路温度,这是多数国产变频器的做法。一般查输出脚电压和外围电阻。
+2
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/12/25 17:55:21
#25楼
电解电容一般放在电源旁,有稳定电压的作用 滤波 储能。漏电将导致电压降低。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/12/25 18:08:23
#26楼
看看继电器并联的二极管,拆下来正反向压降测一下,继电器驱动三极管及周围器件仔细查一查。
+2
1240
小淘气猫
文章数:138
年度积分:53
历史总积分:1240
发表于:2018/12/26 16:58:05
#27楼
已好谢谢大家 下回在来  应该是1UF电容的问题 我拆下来教了一下按上好了
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2018/12/26 22:37:44
#28楼
   有始有终的好贴子表情。
+2
1125.0117
