变频器维修
回帖:17个,阅读:1979次 [上一页] [1] [2] [下一页]
8479
weixiugong
文章数:227
年度积分:89
历史总积分:8479
发表于:2018/12/21 16:03:50
单位原先使用三角带连接电机,在连接齿轮箱的结构。现在想用同步带直接连电机。来替代三角带了,减速机。现在不知道在变频器上做哪些参数的调整。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/12/21 20:08:30
什么都不需要,只是你的成本增高了(三角带轮三角皮带价格不到同步轮同步带的一半)
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2018/12/21 21:21:14
变频可以不用改数据,但是同步带的安装要求就比三角带高的多了
8479
weixiugong
文章数:227
年度积分:89
历史总积分:8479
发表于:2018/12/22 9:05:09
回复 #1楼 高雅的雅
高雅坛友,减速机是否还需要?
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2018/12/22 9:20:02
  是否使用减速机不光是考虑速度合适不,还要看你的负载所需的转矩是多少,减速机在降低转速的同时也提高了转矩,也就是说你先要计算负载所需的转矩和电机输出的转矩,之后才能确定要不要取掉减速机。
8479
weixiugong
文章数:227
年度积分:89
历史总积分:8479
发表于:2018/12/22 9:33:24
回复 #4楼 799676754
再请问一下,如果满足转速和扭矩的要求,是否就可以不用减速机了吗?
9140
jianqiang913
文章数:454
年度积分:509
历史总积分:9140
发表于:2018/12/22 9:42:13
回复 #5楼 weixiugong
首先你这电机是变频电机,还是普通3相异步电机?如果是普通的电机,长时间运行最好频率要高于20HZ以上,以免电机过热,变频电机就不存在这个问题了。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/12/22 10:22:08
这个你只是更换了动力之间传递媒介(三角带改为同步带),其余没有变化自然维持原来结构的啊
8479
weixiugong
文章数:227
年度积分:89
历史总积分:8479
发表于:2018/12/22 11:00:32
回复 #7楼 高雅的雅
不是的这样的,连齿轮箱也取消了。数比换算全部同布带,代替了。不单单是替代三角带带那里。
8479
weixiugong
文章数:227
年度积分:89
历史总积分:8479
发表于:2018/12/22 11:02:22
回复 #6楼 jianqiang913
是用永磁同步电机,代强制风冷的。
124.4994
