变频器维修
回帖:17个,阅读:1979次 [上一页] [1] [2] [下一页]
19397
pan_xiansheng
文章数:2442
年度积分:853
历史总积分:19397
发表于:2018/12/22 13:00:10
#10楼
以下是引用weixiugong在2018/12/22 11:00:32的发言:
不是的这样的,连齿轮箱也取消了。数比换算全部同布带,代替了。不单单是替代三角带带那里。
请先计算一下:取消减速箱后,变频的最低频率是多少,如果低于10HZ,此时你的变频器,还有电机还能胜任?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/12/22 13:30:09
#11楼
一般用变频器,好一点的电机调速比在1:10左右还是可以正常运行(但是低于15Hz一定给电机外加装散热风扇),至于输出驱动力矩,这个就看减速比了:例如以前是1:5减速机,三角带皮带轮直径比是1:1,那么你改为同步带传输,同步带轮还是1:5的话就可以直接代换了;
8479
weixiugong
文章数:227
年度积分:89
历史总积分:8479
发表于:2018/12/22 14:16:44
#12楼
回复 #10楼 pan_xiansheng
我们是准备用两级同步带传动,最低频率35hz。
19397
pan_xiansheng
文章数:2442
年度积分:853
历史总积分:19397
发表于:2018/12/22 14:34:59
#13楼
两级传动,最低频率35HZ,应该没问题。
8479
weixiugong
文章数:227
年度积分:89
历史总积分:8479
发表于:2018/12/22 15:08:25
#14楼
回复 #13楼 pan_xiansheng
谢谢坛友指点。
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2018/12/22 21:28:40
#15楼
同步带如果要两级传动,其实就是波箱传动的效果了,但是造价和体积上波箱会更加优势
8479
weixiugong
文章数:227
年度积分:89
历史总积分:8479
发表于:2018/12/24 8:02:39
#16楼
回复 #15楼 goldage
我们是金属圆锯机切削机械,用波箱适合吗?波箱不是汽车用的吗?
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2018/12/24 9:57:49
#17楼
  三角带还有个重要作用,就是在带动冲击性负载是能够起到缓冲作用,在负载严重过载时还可以打滑起到保护负载和电机的作用。在改造设备时要从机械、电气、生产工艺、检修、设备布置等方面全方位考虑,避免出现改造失败的现象。
110.2531
