回帖:23个,阅读:2810次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2018/12/19 21:23:14
#10楼
数字万用表也可以用电容档量下看看电容量的。。。
20928
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:957
历史总积分:20928
发表于:2018/12/19 21:28:20
#11楼
不能判断好坏用5元钱买一个新的换上去试试吧,不行就是电机坏了,那出去重新绕线这么小的在150元以内就可以了。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2018/12/20 7:38:09
#12楼
以下是引用40538在2018/12/19 18:51:27的发言:
以下是引用pan_xiansheng在2018/12/19 18:44:37的发言:
单相电机的启动电容,可以用指针式万用表电阻档进行测试,刚开始测量时,指针摆动到最大位置,随即迅速降到零。否则,该电容已经损坏。
手头仅有数字万用表,该如何判断?
测容量,一般数字表都带电容测量,记住先放电
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1232
历史总积分:88025
发表于:2018/12/20 10:17:15
#13楼
启动电容很好找的,先找个接上试下;
5507
40538
文章数:894
历史总积分:5507
发表于:2018/12/20 10:58:11
#14楼
以下是引用ZCMY在2018/12/20 10:17:15的发言:
启动电容很好找的,先找个接上试下;
没配件。怀疑什么坏了要淘宝买回来,如果判断错误就要白花钱
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1232
历史总积分:88025
发表于:2018/12/20 11:17:57
#15楼
卖电机或电子配件的地方都有,一二块钱一个;
20325
老兔子
文章数:2591
年度积分:1083
历史总积分:20325
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2018/12/20 20:44:59
#16楼
简单判断单相电容启动电动机方法:
1、通电听电机有没有“嗡嗡”的电磁声响?没有,那就是电源没有进入到电机内或者供电电路开路。
2、通电后电机有“嗡嗡”的电磁声响,说明电机已通电了,不能启动。此时可以手旋动电机轴(任意方向,同时也是判断是否卡轴),启动绕组如果完好的话,电机轴(转子)会随着手旋动的方向旋转,否则主绕组损坏(开路)。手旋动转轴如果感觉有点紧,则可能轴承没有油,或者偏心扫膛,有机械故障。
3、如果手旋动电机轴,电机轴能随着旋动方向旋转,不能自行启动,通常大多数都是电容容量不足或者没有容量(开路),但不排除启动绕组开路(有些电机启动绕组开路后,手旋动转轴电机轴也能旋转启动的)。
4、换了电容后仍不能自行启动,那就是启动绕组开路了,送修或者自行修理,又或者买新的。
5507
40538
文章数:894
历史总积分:5507
发表于:2018/12/21 16:35:50
#17楼
回复 #15楼 ZCMY
所在地地处茅乌素沙漠腹地,距离县城四五十公里。乌审旗全部人口仅仅13万。电容很便宜,但不方便出去也很难找
5188
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2018/12/22 9:03:32
#18楼
回复 #2楼 646270767
那个黑色的电容器,可以用万用表量的。指针式的打到电阻档10K档好的指针会摆动后再慢慢回来,数字式的有带电容测量档的
5188
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2018/12/22 9:06:02
#19楼
还有电容坏了,通电后轴是会被吸住的,
139.6456
