回帖:23个,阅读:2810次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5507
40538
文章数:894
历史总积分:5507
发表于:2018/12/19 18:06:10
韩国大成壁挂炉里面水泵不转了,手拨动很轻松,无卡滞现象,电机表面温度和正常使用的水泵相比高10度左右。初步判断水泵故障。此水泵型号和全貌在下面图中
图中黑色块状物名称是?启动电容?如何判断他好坏?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/12/19 18:28:42
电机正常运转的话表面有轻微震动的
12215
646270767
文章数:792
年度积分:1024
历史总积分:12215
发表于:2018/12/19 18:39:04
图中黑色方块为2.5uf的启动电容,用万用表10k档测有充放电过程,可粗略判断其好坏。如果该电容损坏,通电用手转动电机转子可随手转动的方向转动。供参考
pan_xiansheng
文章数:2443
年度积分:866
历史总积分:19410
发表于:2018/12/19 18:44:37
单相电机的启动电容,可以用指针式万用表电阻档进行测试,刚开始测量时,指针摆动到最大位置,随即迅速降到零。否则,该电容已经损坏。
5507
40538
文章数:894
历史总积分:5507
发表于:2018/12/19 18:51:27
以下是引用pan_xiansheng在2018/12/19 18:44:37的发言:
手头仅有数字万用表,该如何判断?
19410
pan_xiansheng
文章数:2443
年度积分:866
历史总积分:19410
发表于:2018/12/19 18:57:21
没有测试过,我估计也与指针表差不多,先是数字最大,然后再降到零,当然以上是我想象的,其实从道理上来说,应该是这样。
18855
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2018/12/19 19:48:05
以下是引用40538在2018/12/19 18:51:27的发言:
手头仅有数字万用表,该如何判断?
先用万用表测量一下电机绕组有没有问题,如果没有问题换个电容换上去试一下就知道了呀
老兔子
文章数:2591
年度积分:1083
历史总积分:20325
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2018/12/19 20:26:01
将电容拆开脱离电机,用220V直接给电容充电10秒左右,然后断开等2~3秒,再用工具短路电容两端看有没有“啪”一声响的放电声音,声音越响表示电容越好,反之性能越差,甚至已经损坏。
这是没有仪表测量时采用的“危险”方法,请注意安全。
这里也请大家注意,拆这类电容时注意防止意外触电(虽然电你不死,也能吓破你的胆),最好拆解时无论有没有电,都要先放电。
5507
40538
文章数:894
历史总积分:5507
发表于:2018/12/19 20:28:11
以下是引用qq2994216177在2018/12/19 19:48:05的发言:
手头仅有数字万用表,该如何判断?
手头没有任何配件,万用表是我个人从天津带过来的。替换法无法实施。
最终结果:乌审旗来修的。给换了个旧电机。收费700
[此贴子已经被作者于2018/12/19 20:34:32编辑过]
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2018/12/19 21:08:24
好贵哦,这个小电机要700啊,国产应该有这样的电机啊,新电机也没多少钱啊
124.5154
