西门子SIEMENS
回帖:14个,阅读:6486次 [上一页] [1] [2] [下一页]
8843
陈大围
文章数:738
年度积分:227
历史总积分:8843
发表于:2018/12/18 16:33:14
 我用MPI数据线,如附件图片所示,用starter软件连接西门子S120_CU310_DP变频器,怎么搞都是连接不成功,提示如附件图片所示,是不是驱动没装好?还是其他什么原因,这MPI的数据线的驱动去哪下载?该怎么样才能连接成功呢?以读取变频器的参数设置。
4426
965528555
文章数:507
历史总积分:4426
三菱电机活动(三)
发表于:2018/12/18 17:20:43
买一根威纶的下载线,淘宝上有家只要几块钱,但是质量很好,连接选择S7-USB,就可以,下面是连接:
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-17563327199.64.421f2344cNA1wh&id=553669721298
8274
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:56
历史总积分:8274
西门子接触器(二)
发表于:2018/12/18 20:22:30
维纶的下载线可以连CU310?没有这个接口吧!310DP你还只能连DP 或者MPI
要设置通讯口,我一直用的5711 明天试试用你这个通讯口 这个比较简单。
4426
965528555
文章数:507
历史总积分:4426
三菱电机活动(三)
发表于:2018/12/19 9:24:31
以下是引用gaoqinxi在2018/12/18 20:22:30的发言:
不好意思,没仔细看,如果说有MINI_USB口的话就可以
8843
陈大围
文章数:738
年度积分:227
历史总积分:8843
发表于:2018/12/19 10:38:26
试好了是什么结果,要分享哦
23908
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:1006
历史总积分:23908
西门子接触器(三)
发表于:2018/12/19 17:04:32
有一次连M440连不上,后来升级Starter后可以了。现在G120有的都带MINI usb口了。
8843
陈大围
文章数:738
年度积分:227
历史总积分:8843
发表于:2018/12/20 9:27:04
以下是引用cgmguangming在2018/12/19 17:04:32的发言:
你连M440是用的什么线,我的STARTER软件是下的最新版的哦,我也知道G120带有MINI usb口了,但我这个是S120的
23908
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:1006
历史总积分:23908
西门子接触器(三)
发表于:2018/12/20 20:11:09
回复 #6楼 陈大围
用的串口,有个专用通讯面板。
此帖发自论坛手机版
8274
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:56
历史总积分:8274
西门子接触器(二)
发表于:2018/12/20 20:39:30
手里没有310用过两种方式都可以连上
陈大围
文章数:738
年度积分:227
历史总积分:8843
发表于:2018/12/21 14:11:25
以下是引用gaoqinxi在2018/12/20 20:39:30的发言:
手里没有310用过两种方式都可以连上
你的通讯线跟我的通讯线是一样的哦,我的线连PLC也是没问题的,连S12O的变频器,变频器带的控制单元是CU310-1DP,怎么就连不上呢
109.5163
