回帖:30个,阅读:3203次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
5188
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2018/12/18 8:31:04
#10楼
回复 #2楼 gk_0
我们之前公司的也这样的,后来上海华通开关厂的来了,直接把欠压电磁铁铁芯直接用扎带扎死,我问他这样没事吗?厂家说没事的
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/12/18 9:00:49
#11楼
以下是引用企鹅在2018/12/18 8:31:04的发言:
这个铁芯不能窜动才对,正常动作就是衔铁
5188
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2018/12/18 19:14:27
#12楼
回复 #11楼 高雅的雅
是,说错了是衔铁
453
欧阳ZJOxknSI
文章数:12
历史总积分:453
发表于:2018/12/20 15:53:57
#13楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
453
欧阳ZJOxknSI
文章数:12
历史总积分:453
发表于:2018/12/20 16:02:40
#14楼
其实用扎带固定欠压脱扣器铁芯是迫不得已,确实跳闸一事搞到我头痛不已,就连开关厂家来都无计可施。我现在担心遇上高压主线线路缺相故障,极易损坏设备。
453
欧阳ZJOxknSI
文章数:12
历史总积分:453
发表于:2018/12/20 16:08:47
#15楼
回复 #9楼 zzn6737
换了也是一样。连缺相保护的继电器也换了都不行
453
欧阳ZJOxknSI
文章数:12
历史总积分:453
发表于:2018/12/20 16:09:37
#16楼
回复 #1楼 双740
我是那个时间点都没有设备运行。
453
欧阳ZJOxknSI
文章数:12
历史总积分:453
发表于:2018/12/20 16:11:00
#17楼
回复 #3楼 高雅的雅
我的配电柜是调不了的,
453
欧阳ZJOxknSI
文章数:12
历史总积分:453
发表于:2018/12/20 16:14:40
#18楼
回复 #5楼 mjinbao
两个都跳,同时跳。晚上10点后都下班了,没有什么大功率的设备。另外一台共高压主线的变压器低压配电柜就没有跳闸
7701
甘陵至尊
文章数:568
年度积分:297
历史总积分:7701
发表于:2018/12/20 16:53:07
#19楼
如果把欠压线圈绑住(其实不用绑住,把衔铁上的拉簧摘下来就可以了)不跳了,说明跳闸的原因主要还是在欠压保护回路上,重点查看欠压回路接线有无虚接,保险座有无松动,实在找不到哪里的问题,就直接把欠压线圈接在断路器的进线端,看看是否还有跳闸现象。然后再进一步判断故障点。
78.0834
