回帖:30个,阅读:3203次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
453
欧阳ZJOxknSI
文章数:12
历史总积分:453
发表于:2018/12/17 11:27:23
同一变压器的两个配电柜(一个是车间的,一个是宿舍的)都跳闸,后来把欠压脱扣器绑住就不会跳闸了(隐患大),同一高压主线的另外一台变压器的的配电柜却没有跳闸,白思不得其解,望各位高手指点迷津。
3113
双740
文章数:402
历史总积分:3113
发表于:2018/12/17 13:17:02
欠压脱扣器,顾名思义,排查变压器次级电压,搞个电压测量传感器,连续记录一两天的电压数据,再加电流数据更好,然后分析数据异常的那个时间点都有啥设备参加了工作,一一排查
23863
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:352
历史总积分:23863
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/12/17 13:18:27
还有这种操作,吓死宝宝了
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/12/17 13:48:06
一般晚上车间没有晚班的电压较高,带宿舍楼的一般晚上负荷重电压较低,如果是宿舍楼的跳闸就是欠压跳闸设定电压过高,适当调低低压跳闸电压值即可处理好
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2018/12/17 18:17:31
注意:有的失压脱扣器有延时动作的,你的情况有一台跳有一台不跳,不跳那台是否有延时?当然主要还是查明失压的原因。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/12/17 18:56:49
两个配电柜是同时跳闸,还是有先后,或者有时跳一个、有时跳两个;
晚上电压情况如何,是否有大负荷设备起动。
此帖发自论坛手机版
6230
电工班长
文章数:1304
年度积分:59
历史总积分:6230
发表于:2018/12/17 19:50:52
既然把失压脱扣绑住了就没有问题了,那么原因就很明显了,查出电压过低的原因即可。
三人行  必有我师
1235
13792777683
文章数:102
年度积分:54
历史总积分:1235
发表于:2018/12/17 20:41:21
这种故障我遇到过一次,是欠压脱扣线圈内部异常,刚开始也没找到原因后来将线圈换掉后故障消失。
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2018/12/17 21:28:03
要么电源有时候瞬间电压偏低造成,要么失压保护调整有问题
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2018/12/17 23:45:43
换个失压脱扣器试一下,注意其参数!
1624.9568
