西门子SIEMENS
回帖:20个,阅读:18773次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
725
MegumiBdmdGl
文章数:18
历史总积分:725
发表于:2018/12/15 8:03:28
想把配方保存在PLC中,所以用了大量的保持性存储器,现在客户要求预留很多配方,空间不够了,有办法吗,急求
40057
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1304
历史总积分:40057
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2018/12/15 8:18:12
以下是引用MegumiBdmdGl在2018/12/15 8:03:28的发言:
买块大一点的存储卡。
Good Luck~
725
MegumiBdmdGl
文章数:18
历史总积分:725
发表于:2018/12/15 8:20:55
回复 #1楼 cvlsam
存储卡可以增加保持性存储器吗?我看有个配方指令,可以放到装在存储器中,可以吗?客户比较扣 - -可能不会同意再加钱
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
发表于:2018/12/15 8:34:04
触摸屏有用的吧?在屏上不更好吗?
40057
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1304
历史总积分:40057
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2018/12/15 8:41:06
以下是引用MegumiBdmdGl在2018/12/15 8:20:55的发言:
如果客户执意不愿意花钱且不愿意存储在PLC以外的地方,那么就耐心的和客户坐下来,然后告诉他现有的保持性存储器能装多少个配方就可以了。
Good Luck~
725
MegumiBdmdGl
文章数:18
历史总积分:725
发表于:2018/12/15 8:41:23
回复 #3楼 ZCMY
表情触摸屏用的组态王写的,那上面配方不会用,之前一直用的PLC存储,所以还是想PLC可不可以
7772
w71412659
文章数:1455
历史总积分:7772
2018论坛魅力之星
发表于:2018/12/15 9:05:57
与其在这上面纠结半天,不如研究一下配方怎么用。用配方还有一个好处,客户加新产品了,用上预留配方了,是你去给他改程序还是他们自己弄?弄成配方让他们自己改参数,大家都省事,多开心
725
MegumiBdmdGl
文章数:18
历史总积分:725
发表于:2018/12/15 9:07:55
回复 #6楼 w71412659
您是指的PLC的配方函数吗?我刚搜了资料,准备照着做做看
7772
w71412659
文章数:1455
历史总积分:7772
2018论坛魅力之星
发表于:2018/12/15 9:14:07
回复 #7楼 MegumiBdmdGl
我指的是触摸屏的配方功能。现在你的问题是,数据保持区已经不够用了,就算你用了配方函数,你的配方数据也要存到保持区,那又回到原点了,还是要扩大保持区。在不增加硬件成本的情况下,用触摸屏的配方功能是最优解了。
725
MegumiBdmdGl
文章数:18
历史总积分:725
发表于:2018/12/15 9:19:13
回复 #8楼 w71412659
我之前没有用配方的函数,我是直接建的DB块,然后设为保持性的,用MOVE指令直接读取和保存进去的,我看配方函数可以将配方的内容保存进装在存储区,我的保持性存储空间是够写一个配方DB的,您看配方函数的可以解决吗
109.4114
