机电一体化
回帖:23个,阅读:1888次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
设备精度探讨
7809
alan3
文章数:1443
历史总积分:7809
发表于:2018/12/18 8:28:35
#20楼
以下是引用nbnbnb1979在2018/12/17 17:51:17的发言:
以下是引用alan3在2018/12/17 8:34:02的发言:
双向重复定位±0.5微米
[此贴子已经被作者于2018/12/17 8:35:49编辑过]
具体怎能做的?
大理石平台高精度导轨,高分辨率光栅尺,总之都买贵的就好了,然后组装手法,就成了
11762
nbnbnb1979
文章数:2375
年度积分:765
历史总积分:11762
发表于:2018/12/18 11:15:34
#21楼
回复 #20楼 alan3
谢谢,厉害。技术和成本结合。具体做什么产品?
你可以说的更加细点吗?(会不会涉及公司机密吗)?
[此贴子已经被作者于2018/12/18 11:17:16编辑过]
此帖发自论坛手机版
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2018/12/18 13:22:25
#22楼
以下是引用cfg168在2018/12/14 12:58:31的发言:
精度跟成本是正比关系,比如你用伺服,有防摆动和没有防摆动功能的硬件型号,售价是不一样的。
主要还是机械起主导左右,当然电气的也是必须要做到精确的。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/12/18 14:45:10
#23楼
电气控制顶多就是背隙自动补偿罢了,真正精度还是决定于机械部件
