机电一体化
回帖:23个,阅读:1887次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
设备精度探讨
11757
nbnbnb1979
文章数:2374
年度积分:760
历史总积分:11757
发表于:2018/12/15 13:22:49
#10楼
回复 #9楼 高雅的雅
对,很多人都说是这个震动异常造成的,有什么好办法吗?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/12/15 15:04:28
#11楼
回复 #10楼 nbnbnb1979
无非就是加装减震脚、提高设备惯性(说白了就是加重设备,这个就是高精度设备都是厚重粗壮的原因)、采用低震动高精度刀头
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2018/12/15 21:44:15
#12楼
设备精度还和温度等外不条件有关的,举个例子,涂布机的刀和棍,不同的温度有不同的型变
11757
nbnbnb1979
文章数:2374
年度积分:760
历史总积分:11757
发表于:2018/12/16 11:30:15
#13楼
回复 #12楼 goldage
我维修过铸涂机一年。不过一年时间太短了,没什么深入!
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2018/12/16 21:15:42
#14楼
回复 #13楼 nbnbnb1979
呵呵,我是设备设计和改造的多,主要有印刷,复合,涂布,分切等
11757
nbnbnb1979
文章数:2374
年度积分:760
历史总积分:11757
发表于:2018/12/17 7:31:28
#15楼
回复 #14楼 goldage
你说的设备,我那一年都有接触过。不过没怎么深入研究,后面就换工作了。
此帖发自论坛手机版
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
7809
alan3
文章数:1443
历史总积分:7809
发表于:2018/12/17 8:34:02
#16楼
双向重复定位±0.5微米
[此贴子已经被作者于2018/12/17 8:35:49编辑过]
1407
hwjtxf
文章数:521
历史总积分:1407
发表于:2018/12/17 8:35:34
#17楼
以下是引用nbnbnb1979在2018/12/15 9:50:29的发言:
昨天有个朋友,询问我见过产品的同轴度误差+/-2um的设备吗?我还真没见过。你有接触过吗?
具体怎么做呢?
据我的经验这个精度只有纯机械结构能实现而且不能有动作的叠加实现,否则精度累加则实现不了!
高精度的气缸可以实现。伺服、电缸、机器人目前没有遇到过。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/12/17 14:22:03
#18楼
以下是引用hwjtxf在2018/12/17 8:35:34的发言:
具体怎么做呢?
这个机器人发那科一般精度标称100μm,不过史陶比尔机器人精度好像可以做到10μm
11757
nbnbnb1979
文章数:2374
年度积分:760
历史总积分:11757
发表于:2018/12/17 17:51:17
#19楼
以下是引用alan3在2018/12/17 8:34:02的发言:
双向重复定位±0.5微米
具体怎能做的?
