机电一体化
回帖:23个,阅读:1887次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
设备精度探讨
11757
nbnbnb1979
文章数:2374
年度积分:760
历史总积分:11757
发表于:2018/12/14 8:23:02
我是做维修的,对用的设备精度做说明,欢迎探讨。
设备精度要求高的就用私服,精度低的就用步进。定位精度还与丝杆,控制相关。?
部门设备:
导轨平台的精度+/1um,视觉系统+/2.5um
? 安装导轨相互之间的平行/垂直度:图纸标注+/5um,实际安装+/10um
产品实际得到的结果:+/8um最佳+/5um
主要是机器振动,外界影响(产品是软线路板是软的),温度等。
一般使用C3级丝杆:丝杆任意300mm的螺距累计误差是0.008m。
hwjtxf
文章数:521
历史总积分:1407
发表于:2018/12/14 9:11:34
设备精度一般根据所做产品加工或组装检测精度。比其高。
像选择检测精度0.01mm的尺寸 选择0.001mm的传感器是一个道理。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/12/14 10:41:29
设备精度主要决定于机械结构所能达到的最大精度,至于伺服电机还是步进电机,只要不出现丢脉冲或者因为干扰多出来脉冲(步进电机如果超出力矩还会发生失步),还有不发生超负荷扭矩等等,电气是不会出现误差的
7809
alan3
文章数:1443
历史总积分:7809
发表于:2018/12/14 11:17:59
精度主要看机构硬件,电气作为辅助根据机构精度选型
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2018/12/14 12:58:31
精度跟成本是正比关系,比如你用伺服,有防摆动和没有防摆动功能的硬件型号,售价是不一样的。
11757
nbnbnb1979
文章数:2374
年度积分:760
历史总积分:11757
发表于:2018/12/15 9:50:29
回复 #1楼 hwjtxf
昨天有个朋友,询问我见过产品的同轴度误差+/-2um的设备吗?我还真没见过。你有接触过吗?
具体怎么做呢?
11757
nbnbnb1979
文章数:2374
年度积分:760
历史总积分:11757
发表于:2018/12/15 9:53:48
回复 #2楼 高雅的雅
目前导轨平台的精度+/1um,甚至直线电机平台可以达到+/0.1um,但是做出来的产品,达到+/5um的都很少,这是什么原因呢?
11757
nbnbnb1979
文章数:2374
年度积分:760
历史总积分:11757
发表于:2018/12/15 9:54:45
回复 #3楼 alan3
你见过精度最高的机构是多少呢?线性运动的?
11757
nbnbnb1979
文章数:2374
年度积分:760
历史总积分:11757
发表于:2018/12/15 9:56:21
回复 #4楼 cfg168
那是肯定的,成本越高,精度越高!目前我见过精度最高的设备做出来的产品也就+/-8um
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/12/15 12:12:28
导轨精度与加工精度不一致的!!
加工刀具抖震这个是关键
