回帖:47个,阅读:10388次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
14119
逍遥的久鸣
文章数:5026
年度积分:1119
历史总积分:14119
发表于:2018/12/13 23:15:37
#20楼
以前读书时老师讲多少KW的电机以上要加定时器隔离一下!忘得太多了!表情
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/12/14 1:35:15
#21楼
如10楼所说,即使没有明显的时间继电器,也会利用触点动作的先后来得到一定的延时。
646270767
文章数:792
年度积分:1024
历史总积分:12215
发表于:2018/12/14 9:56:39
#22楼
其实星角之间的切换还是存在一个先后时间差的。个见
697
何处的风
文章数:48
历史总积分:697
发表于:2018/12/14 10:08:18
#23楼
瞬间吧,应该是
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2018/12/14 10:49:09
#24楼
回复 #14楼 nzyxcnzyxc
只能说是不是合适,观察机构,是不是有卡顿,没有就合适
如果说不合理,在程序中没有互锁
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/12/14 11:24:42
#25楼
一般这个切换时间最大有0.1S~0.2S就足够足够了,说白了就是等待封星接触器息弧,理论上20mS就足够了,20mS刚好差不多是接触器继电器的触点切换时间,只要元件选择符合标准不需要另加什么延时的。但是封星接触器与运行接触器需要机械互锁,一般机械联锁时间都在50mS~200mS
1003
993737565
文章数:278
历史总积分:1003
发表于:2018/12/14 15:10:20
#26楼
接触器从断开到闭合也是要时间的吧
5128
gc666
文章数:1409
年度积分:172
历史总积分:5128
发表于:2018/12/14 21:29:38
#27楼
于电动机的负载种类很多,套用公式有时偏差可能很大,一般稍大的电机都 有电流表可监作监视,对星三角控制启动的延时调整,一般可以这样操作:按启 动钮观测表的电流,这时表指针有可能超过表的满度值,随着电机转速的上升电 流缓慢地减小(指针逐渐往下掉)指针到一定位置后,不再往下掉这时就是应该 由星形向三角形转换的时候(也就是时间继电器应该动作了,为了保险最多再延 迟2 秒钟)这应该是最合理的。反之如果负载较重,星形接法电机的力拒只有三 角形的1/3 ,电机的转速上升一定程度后不再变化,而和额定转速还有一定距离, 此时电机的电流往往在电机额定的1.2 倍以上,在这种状况下不及时转换,有害 无益(本来可避免的热继电器动作,可能就发生了)一般来说75KW以下的笼形异 步电机只要是非惯性设备,用星三角启动不超过5 秒钟。   具体要看负载情况,如果再多问几个为什么,并且搞得一轻二楚,很多答案 都在其中了。   一、电动机为什么要采用星三角降压启动启动?   二、星三角启动过程中,星形在过程中起什么作用,。   解一、星三角启动一般都用在较大功率的电机上和较重负载的启动。目的是 为了减小电机在启动时,对电网电压产生较大的波动(电动机全压启动的电流约 为额定值的4 ~7 倍),从而可能影响到其它用电设备的正常工作。对变压器容 量小而负载又重的用户,如不采取星三角降压启动,电压波动的情况尤为突出。   答二、星形接法启动时,电动机的每相绕组由全压启动时所加的380V电压变 为220V,在同样的交流阻抗下,由于电压的明显降低,启动电流自然大大下降 (启动电流的最大值被限制2 倍左右)。在星形接法通电后的短暂过程中,电机 由静止- 转动- 加速- 恒速,完成以上四个阶段,电流也随着这四个过程不断下 降,到达“恒速后电流不再下降,停止某一个值。到此星形启动的”历史任务已 告完成在这里要着重说明一下:“星形的启动任务已经完成,如果再等5 妙、10 秒、15秒对电机的转速丝毫不会有什么变化,这种等待是徒劳无益的(负载较重 可能还会引起热继电器动作)因此星形启动完成后(达到”恒速“)时间继电器 应该动作(转换)因为电机带负载的运行最终是在三角形状态下进行的。   简单地说:   A 、星形启动是将380V电压转变为220V电压加在绕组上启动,从而限制了启 动电流。   B 、把电机从静止状态加速到某一转速,并维持在该转速上(该转速可能接 近电机额定值,也可能和额定转速有一定差距,这由不同的负载决定,达到这种 状态是因为电机用经尽自己的最大能力了(只有1/3 扭矩力)。   然后传递给三角形,换句话说三角形是在“接力”,把已经有相当高转速的 电机,通过全压(380V)接入迅速把电机推向额定转速,(转换的瞬间电流虽会 有跳变但已无多大的影响了),带动负载正常运转。
回复 0举报
3426
nzyxcnzyxc
文章数:430
年度积分:190
历史总积分:3426
发表于:2018/12/15 6:59:06
#28楼
回复 #24楼 蜀中之首
是有常闭点互锁的
3426
nzyxcnzyxc
文章数:430
年度积分:190
历史总积分:3426
发表于:2018/12/15 7:00:03
#29楼
回复 #25楼 高雅的雅
是有互锁的
1187.5022
