回帖:47个,阅读:10388次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
6230
电工班长
文章数:1304
年度积分:59
历史总积分:6230
发表于:2018/12/13 11:12:07
#10楼
感觉是没有间隙的,其实是分先后的,看图纸即可知道。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/12/13 12:40:02
#11楼
立即吸合。切换时间指的是启动后的延时,根据现场情况,最好是看电流表,电流表到达高值刚往下降,此段时间就是最佳切换时间。
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2018/12/13 13:32:37
#12楼
以下是引用qq2994216177在2018/12/13 10:18:12的发言:
以下是引用蜀中之首在2018/12/13 9:40:34的发言:
看楼上几位回复,是不是可以理解不用定时器
那为什么,教科书都是用到的,厂家还开发出专业星角定时器
用到的都是大电机,用个定时器也费不了几个钱,还是用吧
定时器是用于设定星运行时间的,你这个概念不要和楼主的问题搞混了……
可能第一句话让你误解了,对不起
我理解的楼主意思是,星启动后,再切到角中间要不要延时一下
很多用户都不做延时,依靠接触器的响应时间差来规避事故,这属于听天有命,遇到了挣钱的机会别放过
当你遇到客户固执的要星角专用定时器,几十年的产品,生产厂家还不停产,价格高出很多倍(用2个来搭都省很多),是不是要琢磨一下
当别人用PLC来控制,没加转换时间,外电路又没做任何互锁,故障随机发生,想不到这点的你可能会转向
哦 最后一句没注意?“用到的都是大电机”
24502
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:559
历史总积分:24502
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2018/12/13 18:14:54
#13楼
这个问题如果 功率 的电机 的应有个时间 差的好 。
3426
nzyxcnzyxc
文章数:430
年度积分:190
历史总积分:3426
发表于:2018/12/13 19:52:31
#14楼
回复 #12楼 蜀中之首
看生产厂家给的PLC程序是有时间间隔的,而且时间还不短,感觉是不是这个时间设置有点不合理啊?电机是45kw的
4718
niandu
文章数:526
年度积分:79
历史总积分:4718
发表于:2018/12/13 20:12:18
#15楼
大电机星三角转换中,在星型断开中可能还有电弧存在,如果这时角型接触器吸下,就会引发短路。所以一般来说要在星三角电路中加入间隔时间,最方便的就是星三角专用定时器。小电机也可再加一个继电器中继一下
13792777683
文章数:102
年度积分:54
历史总积分:1235
发表于:2018/12/13 20:37:45
#16楼
主要看电路的形式,有一种用来启动较大功率的风机的星-角转换的瞬间加有极短的延时。
588
1507023512
文章数:18
历史总积分:588
发表于:2018/12/13 20:47:01
#17楼
要延时一秒的,看电机功率大小
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2018/12/13 21:32:06
#18楼
如果用PLC控制的话,很多人在写程序时候会写一个1秒的定时器做间隔
3426
nzyxcnzyxc
文章数:430
年度积分:190
历史总积分:3426
发表于:2018/12/13 21:35:57
#19楼
回复 #18楼 goldage
我看到的这个是1.5S,会不会时间太长了?
1109.421
