运动控制
回帖:2个,阅读:1533次 [上一页] [1] [下一页]
-87
台灵机电推广部-蔡
文章数:6
年度积分:-87
历史总积分:-87
发表于:2018/12/11 21:37:14
摩擦式电磁离合器(多片式电磁离合器)工作原理:它是利用电磁铁吸力操纵的离合器,属于一种自动电器。它能按照工作的需要,随时将一个转动轴的动力传递给另一个转动轴。电磁离合器靠线圈的通断电来控制离合器的接合与分离。电磁离合器工作方式可分为:通电结合和断电结合。
摩擦片式电磁离合器它还具有:
a.高速响应:因为是干式类所以扭力的传达很快,可以达到便捷的动作;
b.耐久性强:散热情况良好,而且使用了高级的材料,即使是高频率,高能量的使用,也十分耐用;
c.组装维护容易:属于滚珠轴承内藏的磁场线圈静止形,所以不需要将中蕊取出也不必利用碳刷,使用简单;
d.动作确实:使用板状弹片,虽有强烈震动亦不会产生松动,耐久性佳;
摩擦片式电磁离合器它适用于高频动作的机械传动系统,可在主动部分运转的情况下,使从动部分与主动部分结合或分离。主动件与从动件之间处于分离状态时,主动件转动,从动件静止;主动件与从动件之间处于接合状态,主动间带去从动件转动。电磁离合器还广泛适用于机床、包装、印刷、纺织、轻工、及办公设备中。
2274
twice9
文章数:133
历史总积分:2274
发表于:2018/12/12 8:31:19
学习了,最好再传个图片上来,这样比较直观些
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/12/12 16:20:06
这种离合器,n年以前用过,挺好用,可以在旋转中结合或脱离,不过,静与动接盘间距有点小,需要注意调整合适。
46.8003
