运动控制
回帖:19个,阅读:1945次 [上一页] [1] [2] [下一页]
空开的选型
7164
zjgxk
文章数:531
年度积分:584
历史总积分:7164
发表于:2018/12/10 14:26:06
#10楼
回复 #8楼 hr5878
请看脱扣曲线
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/12/10 15:28:27
#11楼
只要不在动力设备上使用C系列的都对了!
注意D和C的差异!
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2018/12/10 15:39:28
#12楼
以下是引用hr5878在2018/12/10 14:17:30的发言:
我看了,请问下,我现在一个电机的额定电流是0.75A,那我应该选择额定电流多大的空开去保护这个电机?
小电机的额定电流不要看标的小,但是实际电流肯定不能按1.5倍计算,你确定是电机,如果是电机建议你选2A的空气断路器
1575
hr5878
文章数:218
历史总积分:1575
发表于:2018/12/10 15:47:48
#13楼
回复 #12楼 qq362176248
我看了网上的论坛,电机的启动电流好像是电机额定电流的4到7倍,那我选空开的时候额定电流是不是也要大于电机额定电流的4到7倍啊?
663
253071566
文章数:24
历史总积分:663
发表于:2018/12/10 16:03:33
#14楼
选型的时候注意下参数,稍微选大点! !!
7164
zjgxk
文章数:531
年度积分:584
历史总积分:7164
发表于:2018/12/10 16:22:12
#15楼
举个简单的例子,30KW的电机,电流就按60A来算吧,杠精就不要精确计算了,按你说的启动4-7倍,240-420A,怎么选,选250A的断路器还是用630A的断路器,假如就按250A来用,相信我,不止是你老板不要你,连同行都要笑死人的,话说回来,那你的启动电流这么大,你怎么不说说电缆的事呢
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2018/12/10 16:40:34
#16楼
以下是引用hr5878在2018/12/10 15:47:48的发言:
一个断路器具体多长时间跳闸要看过载程度,不同的过载电流断路器脱扣时间不一样,简单地说电流越大时间越短,具体时间可以查阅断路器脱扣曲线。
电机的启动电流是瞬间的,持续时间短,按1.1-1.5选择应该能避开(小电机除外,小电机实际电流肯定大于额定电流)
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/12/10 16:55:41
#17楼
这个小玩意(例如iC65N系列),瞬时动作电流都是工作额定值10倍,例如额定25A的瞬时动作电流时250A(动作时间小于0.1S)
5057
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:59
历史总积分:5057
发表于:2018/12/10 17:05:23
#18楼
脱扣曲线了解下,一般这种防止电机启动跳电的话用D曲线的就好了。
7403
yecao2003
文章数:1494
年度积分:819
历史总积分:7403
发表于:2018/12/11 8:40:34
#19楼
断路器有自己的电流曲线,不是一超过额定电流就跳闸的。
