三菱Mitsubishi
回帖:13个,阅读:3294 [上一页] [1] [2] [下一页]
三菱plc编程器没有输出?
[已结贴]
500
75001047
文章数:24
历史总积分:500
发表于:2018/12/7 19:16:01
  请问一下大神们,为什么我编了程序,线也接好了,程序写入后PLC输出端指示灯亮,就是没有输出。。只是用的24V中间继电器试。。
21941
fireray
文章数:3671
年度积分:326
历史总积分:21941
发表于:2018/12/7 19:24:04
输出的公共端是否接对了?
75001047
文章数:24
历史总积分:500
发表于:2018/12/7 19:47:04
回复 #1楼 fireray
接的COM O.. 开关电源接的是24V+ com。 我是新手 见笑了
87381
ZCMY 版主
文章数:47852
年度积分:588
历史总积分:87381
发表于:2018/12/7 20:08:27
继电器输出的只是一个触点;有输出时触点接通;
比如你带一个DC24V继电器,可以把+24V电源直接接到继电器的线圈+上,电源的0V接PLC输出公共端,输出点接到继电器线圈-上面;
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/12/7 20:39:26
输出端指示灯亮,那就是有输出了;可以照说明书先画图,再连线,看输出接通时,所接24V继电器线圈是否得电。
或者,在输出端未接电源时,测量对应输出点是否接通,注意安全。
另,PLC是什么型号。
goldage
文章数:16192
年度积分:796
历史总积分:29278
发表于:2018/12/7 21:20:50
程序仿真通过的话应该没问题,怀疑电源接线没接好
9351
haol1974
文章数:768
历史总积分:9351
发表于:2018/12/7 21:24:06
灯亮表示有动作,检查公共线和电源,R继电器输出不分正负,晶体管分正负!
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/12/7 22:22:18
如果是新的PLC,在排除质量问题的情况下,这个多数是负载接线的问题。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
5096
努力瑞
文章数:592
年度积分:88
历史总积分:5096
发表于:2018/12/8 8:33:47
晶体管公共端子只能接0V
19571
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:152
历史总积分:19571
发表于:2018/12/8 9:18:56
输出com接24正,输出点接继电器正,继电器负接0v.
反过来也可以。
此帖发自论坛手机版
