三菱Mitsubishi
回帖:13个,阅读:3294 [上一页] [1] [2] [下一页]
三菱plc编程器没有输出?
[已结贴]
30100
秀空
文章数:13611
年度积分:455
历史总积分:30100
发表于:2018/12/8 10:34:40
#10楼
一般输出指示灯亮,说明程序己输出。有时会碰到输出点坏了。估计是线接错了
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2018/12/8 10:47:30
#11楼
输出的点与COM端相关于一个常开触点,一般来说COM端是分组的,可以看一下PLC的硬件手册
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2018/12/8 10:54:04
#12楼
检查线路吧,估计是接线错误!
500
75001047
文章数:24
历史总积分:500
发表于:2018/12/8 11:25:58
#13楼
我买的是FX1N晶体管型的,我想应该是公共端接错了,看了一下,好像是Y0跟COM 0 y1跟com1 y2跟com2 y3 跟com3 。就是PLC的一点都不懂,理论懂点,我再试试。接线的问题反而不大 谢谢各位
[此贴子已经被作者于2018/12/8 11:29:27编辑过]
46.8003
