台达论坛
回帖:19个,阅读:2498次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2028
haoran710
文章数:201
历史总积分:2028
品牌积分(台达):0
发表于:2018/12/4 23:07:41
两个水箱,两台泵各自抽出水箱里的水。要保证两个水箱的水位高度基本一致。两个水箱的液位检测用的是液位传感器。两个水箱高度不一样,而且不在一个平面上。要如何编程控制啊?高手指点啊!谢谢!!!
[此贴子已经被作者于2018/12/8 14:04:48编辑过]
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
品牌积分(台达):2
发表于:2018/12/5 2:24:49
A水箱和B水箱液位比较,假设A液位高,启动A泵,如果两泵都在运行且是可调速的,A水箱液位高就作为A泵升速的条件。
一样的水的话,可以考虑加连通管吧,就不用从电气考虑。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
品牌积分(台达):26
发表于:2018/12/5 7:59:33
不知是练习还是实际要求,两个水箱的液体是否相同(1楼提到连通水箱)。
实际应用,可以采用较方便、有效的方法。
此帖发自论坛手机版
20416
qjj740210
文章数:5054
年度积分:848
历史总积分:20416
品牌积分(台达):71
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2018/12/5 9:29:19
2水箱底部管道连通比你弄任何控制都来的简单可靠并且精度100%。表情
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
品牌积分(台达):93
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2018/12/5 10:08:17
电气实现比较功能就行,两个水箱的液位传感器参数可以进行比较,楼上说了,那个高,就启动那个。或者也可以给定一个值,也就两个水箱都是一样的高度。
另外,感觉楼主的好像学校的作业啊
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
品牌积分(台达):76
发表于:2018/12/5 10:21:20
老师出的同步变异题,学生不会了
3320
litianxi
文章数:942
历史总积分:3320
品牌积分(台达):0
发表于:2018/12/5 12:52:20
说连通器的差评??????谁说两个水箱是在同一平面了?
hwjtxf
文章数:521
历史总积分:1407
品牌积分(台达):1
发表于:2018/12/5 14:56:07
这是道题。原来是手动打开水龙头的 呵呵
30693
秀空
文章数:13744
年度积分:1048
历史总积分:30693
品牌积分(台达):7
发表于:2018/12/5 15:13:21
2个液位值比较,几秒比较一次,大的按比例升速,或小的按比例降速
感觉是作业吧
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
品牌积分(台达):4
工控人谈电商
发表于:2018/12/5 16:43:42
3楼的方案是最方便实施的方案;在不考虑液体是否通用的情况下。
1189.4334
