台达论坛
回帖:19个,阅读:2498次 [上一页] [1] [2] [下一页]
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
品牌积分(台达):1
发表于:2018/12/5 18:18:13
#10楼
想要好用 液位测量必须上模拟量!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
品牌积分(台达):12
发表于:2018/12/5 19:24:53
#11楼
这个我们做半导体粗略控制配比就是这种要求,不过我都是只调整一个泵另一个是不做调整的
14208
蛇会大学
文章数:5086
年度积分:885
历史总积分:14208
品牌积分(台达):32
2018论坛分享达人
发表于:2018/12/5 22:29:23
#12楼
接条管道把底下连接在一起就行
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
品牌积分(台达):2
发表于:2018/12/6 2:02:54
#13楼
以下是引用litianxi在2018/12/5 12:52:20的发言:
说连通器的差评??????谁说两个水箱是在同一平面了?
你说的有道理,如果不在一个水平面安装确实有问题。
6372
zhengchang
文章数:1821
年度积分:78
历史总积分:6372
品牌积分(台达):6
发表于:2018/12/7 16:37:08
#14楼
以下是引用qjj740210在2018/12/5 9:29:19的发言:
2水箱底部管道连通比你弄任何控制都来的简单可靠并且精度100%。表情
2水箱高度不一样你这方法就over了
6372
zhengchang
文章数:1821
年度积分:78
历史总积分:6372
品牌积分(台达):6
发表于:2018/12/7 16:38:26
#15楼
以下是引用qq362176248在2018/12/5 10:08:17的发言:
电气实现比较功能就行,两个水箱的液位传感器参数可以进行比较,楼上说了,那个高,就启动那个。或者也可以给定一个值,也就两个水箱都是一样的高度。
另外,感觉楼主的好像学校的作业啊
得设定一个比较区间,否则有频繁启动的可能性
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
品牌积分(台达):9
发表于:2018/12/8 12:50:37
#16楼
这是做作业吗?涉及到液位控制!
2028
haoran710
文章数:201
历史总积分:2028
品牌积分(台达):0
发表于:2018/12/8 14:12:57
#17楼
我是采用两个水箱的百分比区间比较以后,百分比高的就启动哪个水箱抽水电机。百分比分辨率20%。这样做只能大概保持两个水箱液位水平不能绝对水平。不知道有更好的办法?
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
品牌积分(台达):2
发表于:2018/12/9 3:33:47
#18楼
以下是引用haoran710在2018/12/8 14:12:57的发言:
做不到绝对水平,如果调速泵还好,能维持的较好,如果用启停的方式来处理,想维持的较好,只能增加启停频率,这样对电机不利。
24502
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:559
历史总积分:24502
品牌积分(台达):3
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2018/12/9 19:33:35
#19楼
做到绝对 水平 不太容易 好像 ,不如就像1楼说的方法加一个连通管 。
250.0397
