回帖:39个,阅读:4072次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
4846
1240368017
文章数:504
年度积分:355
历史总积分:4846
发表于:2018/12/4 20:54:02
#10楼
公司里面的行车好多也是这么接法。一相直接进电机,另外两相通过接触器控制。问行车厂家为什么这么做,说是当电机短路时,空开跳闸起到保护作用。真是醉了,难道不知道这样做给他人带来危险。
24352
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:883
历史总积分:24352
发表于:2018/12/4 20:57:16
#11楼
还是赶紧买个新的吧,小心有人触电。
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2018/12/4 21:10:47
#12楼
赶紧换新的吧,如果再来一次触点烧联通了,电机就死翘翘
5128
gc666
文章数:1409
年度积分:172
历史总积分:5128
发表于:2018/12/4 21:14:51
#13楼
这种做法完全是不负责任、及其危险的做法!
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2018/12/4 21:55:29
#14楼
以下是引用高雅的雅在2018/12/4 10:47:07的发言:
这个,我看到三一泵车的星三角控制都是用2个接触器的,那个电机绕组及线路一直都带电的
不按启动键,或急停按下,电机绕组应该没电。
以前帮一个生产砼泵车的企业查找故障,见过这样的电路。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/12/4 23:06:05
#15楼
确实非常危险。电机有一相长期带电。如果发生人员触电,一切都晚了。隐患猛于虎,楼主能发现问题,解决问题.
为企业安全生产创造了条件。
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2018/12/5 2:06:00
#16楼
电动葫芦也有这种用法,他这个主要是应急改变了接线,又不通知别人处理或注意。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/12/5 8:25:09
#17楼
反正维修切断主断路器就没电,需要带电测量就记得到处带电就是
4047
15666
文章数:66
历史总积分:4047
发表于:2018/12/5 8:34:51
#18楼
以前也干过V相短接,电机线圈直接带电,接触器A相、C相下端也带火,确实危险。为了确保生产没有办法,紧急请购后更换了才放心,呵呵,安全得服从生产
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2018/12/5 12:40:18
#19楼
回复 #18楼 15666
呵呵!安全服从生产,这样改后也要和同事说一声吧!交接班要记录一下吧! 倒班工作 谁能保证夜班时时能保持状态?紧急处理可以 但是不要挖坑啊!如果出了问题良心不痛吗?
124.9551
