回帖:29个,阅读:2459次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
6230
电工班长
文章数:1304
年度积分:59
历史总积分:6230
发表于:2018/11/30 8:51:02
#20楼
既然是刚刚修过,那么上次检修的原因是什么?检修后的安装过程合规么?是否是安装中哪个环节中不合规才导致的呢?这么大的电机扫膛是极少发生的。还有一个小疑问,电机绕组的直流电阻有那么大么,4欧多?印象中不会超过1欧的。
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2018/11/30 9:14:22
#21楼
以下是引用电工班长在2018/11/30 8:51:02的发言:
这个故事太长:
1)2欧姆是有的,4欧姆要除以2,测得是相间,星型接法,相线与中性线也测过的,基本50%。
2)上次检修原因不明,没去具体了解过,因为我还没来表情,只是车间的人告诉我的,所以怎么安装我就更加不清楚了。
3)这次扫膛我定子的绕组齿槽问题导致,纯粹质量问题!齿槽有变形导致旋转时摩擦,当然也有可能存放期间或者运输期间的外部因素导致也不清楚。这个定子绕组据说在车间放了不下3年没动过,趁着上次维修连保养也作了,顺便就更换上了这台放了好多年的定子。
其实这个帖子原因出来后更应该叫定子故障引发的扫膛,而不应叫定转子不同心,标题已修改。
[此贴子已经被作者于2018/11/30 9:20:55编辑过]
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2018/11/30 12:50:53
#22楼
回复 #11楼 zzm7959
电机轴承走外圈导致轴承位磨损,打样冲的方法只是临时处理可行,电机运行时间长了,轴承的离心力还是会把冲出的突起点打平
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2018/11/30 13:07:12
#23楼
以下是引用yutianhe95在2018/11/27 8:22:51的发言:
以下是引用gc666在2018/11/26 21:57:31的发言:
检查电机端盖与轴承....一般端盖与轴承的故障较多。
这个电机顶端是干式出线端,末端与水泵一体,不存在端盖。
一根轴有两个轴承。看了你的这个回复,你说水泵和电机是一体的,我还以为一个轴承在电机侧,一个轴承在水泵侧呢,所以好奇,才发问水泵定子腔内是不是充满水。
说回这电机扫膛故障,你说是由于电机定子齿槽质量问题导致电机扫膛,我认为:如果是定子齿槽问题的话,电机扫膛定子留下的痕迹应该是一片,转子痕迹应该是一圈,而你发的图片恰好是定子的痕迹是一圈,转子的痕迹是一片。
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2018/11/30 14:03:32
#24楼
以下是引用华新大个子在2018/11/30 13:07:12的发言:
你说的很有道理,定子已经送回电机厂了,转子还在,你的潜意思就是轴或者转子可能有变形或者质量问题而不是定子是吧?
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2018/11/30 14:42:22
#25楼
回复 #23楼 华新大个子
目前定子绕组回厂在处理绝缘损坏情况,转子还没任何处理,不知道后续如何,有进展我会继续写出来。
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2018/11/30 17:50:55
#26楼
回复 #25楼 yutianhe95
这台电机是鼠笼的还是绕线的?如果是绕线的还得检查转子绕组。一般轴承原因引起的扫膛,故障点都是靠轴承端,看照片这个扫膛故障点在中间,那不光是检查电机转子铁芯了,还得检查电机轴是否有问题
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2018/12/1 12:11:04
#27楼
以下是引用华新大个子在2018/11/30 17:50:55的发言:
好的,感谢您的指点!
5128
gc666
文章数:1409
年度积分:172
历史总积分:5128
发表于:2018/12/1 12:51:08
#28楼
扫膛其实就是转子旋转不在一条线上,动平衡、静平衡有所改变,就是电机2个轴承及轴座所导致的。磨损严重间隙大所导致的....
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/12/1 12:56:22
#29楼
这个你应该首先校转子静平衡动平衡,还有最基本的圆度,转子失圆找轴承白搭
105.6311
