定子齿槽质量问题导致电机扫膛。
[3]
定子齿槽质量问题导致电机扫膛。
yutianhe95
作者的所有帖子(3572)
发表于:2018/11/26 14:12:13
才修的电机400KW/10KV,扫膛,相对地,中性线对地绝缘全为0,但三相绕组直流电阻正常(4.170,4.167,4.176)。圈出来的的转子部分其实油漆重新做过,所以看不到,但定子漆黑清晰可见。绕组没有明显的爆点或者燃点。
原因待查。
图中可见绕组温度pt100传感器,插的不是太深其实。第一张图是漏水传感器。
[此贴子已经被作者于2018/11/30 9:17:41编辑过]
华北工控以嵌入式力量,为智慧安防提供多样化专业化硬件支持
李东泽
作者的所有帖子(7102)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2018/11/26 17:05:19
检查一下电机的轴承,怎么样
图尔克 容器中的液位检测
xlian
作者的所有帖子(3232)
西门子PLC体验(二)
发表于:2018/11/26 17:13:32
一般都是轴承或者轴承座有毛病了
台达20PM运动控制器在高速绕线机上的应用
1600511786
作者的所有帖子(1)
发表于:2018/11/26 20:08:26
400kw/10kv电机没有轴承,用的是轴瓦,扫堂原因是轴瓦磨偏,需重新铸瓦或补焊瓦,不是转子不同心
通过倍福集成式自动化解决方案高效提升半导体生产
goldage
作者的所有帖子(16622)
发表于:2018/11/26 20:58:29
轴瓦磨损不是直接换新么,不建议修补,高压电机的轴承润滑一般设计会比较完善,有专门的润滑系统,建议检查一下
华北工控PPC-3315QK工业电脑,支持病人监护仪集成应用
gc666
作者的所有帖子(1409)
发表于:2018/11/26 21:57:31
检查电机端盖与轴承....一般端盖与轴承的故障较多。
智见医疗 | 华北工控的AI医学影像诊断系统专用嵌入式计算机产品方案
jinqiaoma
作者的所有帖子(5455)
发表于:2018/11/27 3:41:50
找到真正的原因分享来看看。
倍福 | 楼宇自动化技术助力机场航站楼自主高效运营
王栋春
作者的所有帖子(15)
发表于:2018/11/27 6:00:34
轴承 前后端盖配合是否匹配
EtherCAT G:将性能提升到千兆级别
nbnbnb1979
作者的所有帖子(2393)
发表于:2018/11/27 6:54:13
以前在涂布机厂,这种大家伙,出现问题前要么产品出现异常,要么机器有异常响声。
[此贴子已经被作者于2018/11/27 6:55:32编辑过]
此帖发自论坛手机版
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
图尔克 灵活、开放的状态监测解决方案
yutianhe95
作者的所有帖子(3572)
发表于:2018/11/27 8:11:16
在
2018/11/26 20:08:26
这个电机和水泵是一体式的,当然不是您说的电机内部的轴承,是连接电机转子和水泵的轴及轴承,原因待查。
现在是在找绕组碰壳的地方。
华北工控:嵌入式计算机在医用高端呼吸机中的应用
