工控软件
回帖:15个,阅读:2867次 [上一页] [1] [2] [下一页]
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2018/11/23 15:45:50
这几天论坛上讨论工控人电脑选择问题,有一个问题很重要,就是操作系统支持工控软件问题,因新一代电脑硬件只能支持win10系统,而老软件只能在XP或者win7系统里运行,有部分网友提到win10系统里安装虚拟机解决。今天有时间,在一台老电脑上【支持XP系统的】上安装了win7系统,安装了虚拟机,虚拟机里安装了XP系统,拿pci激光控制卡测试,激光控制卡软件只能在XP系统里运行,需要安装控制卡驱动和加密狗驱动。在虚拟机XP系统里激光软件能正常打开,USB接口的加密狗也能安装上驱动,但识别不了PCI接口的激光卡,在网上找了好久资料,都说不能识别主机上的物理pcl卡,所以说虚拟机还是不能解决老一代工控设备电脑系统支持问题……有的软件不和外部设备连接的话能正常使用……
[此贴子已经被jint于2018/11/23 16:17:14编辑过]
tigermu 版主
文章数:15419
年度积分:1142
历史总积分:42893
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2018/11/23 16:30:39
说的没毛病,毕竟工控是和硬件联系紧密的专业,为什么很多工厂抱着xp的计算机不敢升级,除了经费方面这也是很重要的原因。
5466
MFDXT
文章数:2679
历史总积分:5466
发表于:2018/11/23 16:43:21
虚拟机也是无耐的选择,主要是民用电脑发展太快,工控软件的发展跟不上,自己的本子,换了固态盘,还继续工作。
29427
guanyumou 版主
文章数:10778
年度积分:508
历史总积分:29427
2017国庆活动(二)
发表于:2018/11/23 19:45:32
以下是引用MFDXT在2018/11/23 16:43:21的发言:
兄台,你的换了固态盘能提升多少?我也准备换!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/11/23 23:09:21
工控机现在还可以购买到XP系统呢!
工控机需要稳定,而上一版甚至更加前面一个操作系统版本经过长时间验证修补,自然稳定(升级操作系统大多数是微软公司需要而不是稳定要求)
[此贴子已经被作者于2024/10/23 15:05:36编辑过]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2018/11/24 1:19:09
如果你是部署新工控机,厂家当然能提供新版的工控软件或者新版系统的驱动。当然,你是要维修老机器老系统导致的和新硬件冲突,就另当别论了。
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2018/11/24 5:36:34
以下是引用cfg168在2018/11/24 1:19:09的发言:
单位用的激光打标卡和维宏雕刻机控制卡如果用新一代价格差7倍多,老板肯定选择老卡了,所以在买得到支持XP系统的硬件前不会去升级的……
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2018/11/24 5:38:25
对,XP系统现在虽然停止更新,但稳定,用在机器上不联网,基本上不考虑病毒木马问题……
[此贴子已经被作者于2024/10/23 15:05:47编辑过]
329345277
文章数:5669
年度积分:864
历史总积分:19443
发表于:2018/11/24 6:28:09
用虚拟机真是不得已,首先现在的软件大,就拿博图来说,一般电脑跑不动,配置高些的,总不能就把以前的软件给扔了,或者在弄一个电脑吧
起码虚拟机能解决老版本的软件部分问题。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/11/24 7:39:09
如此看来,虚拟机主要是针对软件的运行,要连接板卡时就需注意(验证)。
