工控软件
回帖:15个,阅读:2868次 [上一页] [1] [2] [下一页]
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2018/11/24 9:04:05
#10楼
以下是引用329345277在2018/11/24 6:28:09的发言:
用虚拟机真是不得已,首先现在的软件大,就拿博图来说,一般电脑跑不动,配置高些的,总不能就把以前的软件给扔了,或者在弄一个电脑吧
起码虚拟机能解决老版本的软件部分问题。
在单位使用倒好点,边上放个老电脑,出差在现场那多台电脑带着就很不方便了……
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2018/11/24 9:05:23
#11楼
以下是引用mjinbao在2018/11/24 7:39:09的发言:
如此看来,虚拟机主要是针对软件的运行,要连接板卡时就需注意(验证)。
虚拟机使用USB设备倒可以试一下,不过速度肯定没有电脑直接使用快,PCI接口设备面前来说肯定不支持……
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/11/24 22:47:10
#12楼
个人总是认为XP是微软最好的系统,没有之一
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2018/11/25 6:11:40
#13楼
以下是引用高雅的雅在2018/11/24 22:47:10的发言:
关键是支持XP系统的硬件越来越难买了……财务办公室电脑现在也只能XP系统,老打印机驱动不支持win7,换系统老板就得换打印机了……
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/11/25 11:27:35
#14楼
楼主可以尝试用USB转PCI来实现
因为我目前没有涉及到用PCI卡,所以一直未能这样去验证。
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2018/11/25 12:09:26
#15楼
以下是引用wenquan753在2018/11/25 11:27:35的发言:
楼主可以尝试用USB转PCI来实现
控制卡是PCI的,(37个信号点)你转USB后又需要转换成37个接口的接线板,厂家没有这样的设计,肯定找不到呀!比如打印机串口的接口可以转换成USB接口和电脑连接,有专门人设计做出成品了,这样我们就可以试了……
46.8003
