回帖:23个,阅读:4603次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2018/11/26 18:08:36
#20楼
信号源是交流???继电器不噼里啪啦就怪了
请亮出信号源,怎么就只有8微安,怎么整流就有干扰
10309
hs82463789
文章数:204
年度积分:965
历史总积分:10309
发表于:2018/11/26 19:42:28
#21楼
14楼说的清楚,你的电路需要1.2V以上才能正常工作,9014发射极接地可以0.6-0.7V左右能正常工作,当然电路需要修改
2001
windstone
文章数:64
历史总积分:2001
发表于:2018/11/27 9:20:35
#22楼
你是用二极管直接整流,没有加滤波电容?如果这样的话,信号就是脉动的直流电压,继电器就会每秒通断50次或100次(看你是半波还是全波整流),你要提供详细的信号转换电路才能知道到底哪里出问题。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/11/27 13:46:13
#23楼
回复 #16楼 1009312924
哦,是这样呀。
第一,交流12V电压整流,输出的是0.9 * 12V,平均直流电压。其峰峰值是√2 * 12V,改成24V交流以后,道理是一样的。所以,提高了电压,就等于提高了触发能力;
第二,电压改变前后,触发电流没变?是真的吗?你怎么做到恒电流触发的呢?电路呢?
第三,关于交流电路上的干扰,就是加一个一般的滤波器就可以了。你的问题,似乎与交流电源的干扰无关吧?只是与触发电流的强度有关。
个见,仅供参考。
+1
579.9456
