回帖:23个,阅读:4603次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1368
1009312924
文章数:25
年度积分:59
历史总积分:1368
发表于:2018/11/23 11:43:25
有个电流信号约为8微安直流,经过放大电路,让12V继电器吸合,现在当有信号触发时12V继电器不停吸合,不知是什么问题。我简单画了下电路图,其中我将地线和0V短接是因为8微安的直流信号是由220VAC变过来,整个回路公用一个地。希望老师能帮忙指出问题所在,不胜感谢。
[此贴子已经被jint于2018/11/26 11:32:08编辑过]
5分悬赏,已用4分
4846
1240368017
文章数:504
年度积分:355
历史总积分:4846
发表于:2018/11/23 13:48:25
就这几个东西,看一下三极管是或是好的呢
1363
fengchenlong
文章数:27
历史总积分:1363
发表于:2018/11/23 14:15:37
是不是工作在放大状态了,看看管子的参数,这里当开关管用,电流得够大进入饱和状态
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/11/23 14:28:53
不停吸合,是指吸合后断开、又再吸合吗?若如此,信号稳定、继电器无问题的话,则DC12V是否可靠。
若理解错误,见谅。
[此贴子已经被作者于2018/11/23 14:30:39编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/11/23 15:45:40
8微安?触发电流太小了吧?第一级的管子,放大倍数是多少呢?不可能上千倍吧?估计是触发不可靠所致。
另外,在S9014的be端加一个电阻47K,在S9014的e对地之间加一个电阻100K试试有没效果呢?
这个电路,我认为关键是让复合管放大器的第一级,要有足够的电流推动第二级的功率管。
还有,那个继电器线包要加一个反并联的续流二极管。作为开关电路电感负载的放电回路
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2018/11/23 16:06:47
8微安多少伏
10309
hs82463789
文章数:204
年度积分:965
历史总积分:10309
发表于:2018/11/23 19:31:01
把8050换成8550,怎么接线应该懂吧,应该能工作。8微安估计驱动电压很低了,9014 BE不能低于0.6V
20325
老兔子
文章数:2591
年度积分:1083
历史总积分:20325
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2018/11/23 21:00:05
1、9014基极对地短路,KA101还会不停吸合吗?正常情况下不应该,应该是不会吸合,否则是你的DC12V负极接地有问题(非接地,悬浮状态)。
2、有触发信号时,9014基极对地电压是否大于0.7V以上?正常情况下应该是。否则你的DC12V电源负极接地有问题(同第1点)。
3、有触发信号时,9014基极对地电压大于0.7V以上,KA101仍不停吸合,且测量KA101线圈两端电压是否正常,是否起伏变化?,不正常或者起伏变化,则检查12V电源是否有故障。
4、第1、2、3点检查正常,这就要考虑是否触发信号不稳定或者有干扰的问题了,因为没有看到具体电路,不好分析。
你的这个电路不是放大电路,是由两只三极管组成复合开关电路,其放大倍数是两只三极管放大倍数的总和(具体计算我忘了,好像是乘法,不是加法)。
再一个就是不知你电路中三极管型号与所画出的电路是否正确(PNP与NPN画法问题),我没有去查过,也懒得查。
[此贴子已经被作者于2018/11/23 21:01:05编辑过]
+1
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2018/11/23 21:22:58
电路设计不合理,题目中只是给出电流,相对应的电压没有
1352
烟火mNdUbiNL
文章数:86
历史总积分:1352
2018论坛逗比之神
发表于:2018/11/24 10:41:35
你的电路有问题,这个是要计算的,一开始饱和,之后Vc降低,截至,之后又饱和,又截至,所以你的继电器不停吸合断开,要想解决这个问题,可以参考康华光的模电
110.2305
