自控设计
回帖:15个,阅读:3418次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2301
倪先森森森__
文章数:161
历史总积分:2301
发表于:2018/11/22 15:59:57
1.现有容量约300uf电容,额定电压为2500V DC,如何实现脉冲电路,峰值电流需要达到5000A
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/11/22 16:11:05
这个难度比较大。第一,电容的容量不算大,第二,峰值充电电流要很大,所以检测的瞬态电流响应时间要快,否则还没检测到呢,电流已经充满了。
所以,快速采样,高速检测是关键。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/11/22 17:34:53
这个只能计算RC时间参数来计算理论电流,测量的话这个需要μS级别响应才行
2301
倪先森森森__
文章数:161
历史总积分:2301
发表于:2018/11/22 18:27:33
回复 #1楼 kdrjl
我没表达清楚,这个5000A是指放电电流,充电的话没硬性要求,在设备效率范围内,根据电容充电时间常数RC算算就行了
2301
倪先森森森__
文章数:161
历史总积分:2301
发表于:2018/11/22 18:27:46
回复 #2楼 高雅的雅
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2018/11/23 0:27:40
300uf的电容,实际放电环境能爬到等于峰值数值?不能吧。你只是想检测瞬时最大值而已,但是最大值并不代表能真实环境就能去实现,而是理论的最大值吧。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2018/11/23 0:31:48
就算瞬时最大值能达到5000A的级别,那也只是微妙纳秒的级别,检测出来有啥意义呢?精度越高的和测量范围越广的仪器仪表,价格就越贵呢,示波器何尝不是这样呢?国产才几千块,但是进口的能飚到20万去呢。
4896
时光XetXRgcY
文章数:120
历史总积分:4896
发表于:2018/11/23 6:12:20
是不是类似充磁机的设备
2301
倪先森森森__
文章数:161
历史总积分:2301
发表于:2018/11/23 8:10:04
回复 #6楼 cfg168
这个电流能通过理论计算出来么?电容放电~
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/11/23 15:18:30
回复 #3楼 倪先森森森__
不论是充电还是放电,5000A对应500微法的储能而言,都是瞬间而过,要求检测速度超快,而且捕捉的测试点不能太少,否则,没有测试的重复性。
