自控设计
自控设计
【讨论】如何检测电容进行直流充放电的脉冲电流
倪先森森森__
作者的所有帖子(161)
发表于:2018/11/24 13:17:31
#10楼
回复 #9楼 kdrjl
这个示波器应该能取得到波形的
精于测,成于微: 纽创生物携手维萨拉提供高标准病毒清除工艺验证服务
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2018/11/24 13:28:58
#11楼
倪先森森森__
在
2018/11/24 13:17:31
这个示波器应该能取得到波形的
示波器是可以,但是电流探头你要高速且可以测量5KA的,普通的是100KHz,最大300A
图尔克总线产品在炼油厂罐区消防系统中的应用
倪先森森森__
作者的所有帖子(161)
发表于:2018/11/24 14:47:41
#12楼
回复 #11楼 kazefsh
电流互感器啊兄弟
图尔克技术话题【二】 PROFINET的优势有哪些?
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/11/24 21:29:40
#13楼
回复 #11楼 kazefsh
够专业。门清呀!大拇指赞。
图尔克非管理型IP67 交换机
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2018/11/24 23:05:57
#14楼
倪先森森森__
在
2018/11/24 14:47:41
电流互感器啊兄弟
对于这种峰值电流互感器延迟厉害,不能用
台达机电产品在超声波全自动清洗设备的应用
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/11/25 16:41:23
#15楼
用霍尔电流传感器,后面加一个峰值检出电路,测取最大放电电流。或者用大电流表的分流器检测。
台达A2伺服在立式包装机中的应用
