变频器论坛
回帖:22个,阅读:3828次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3198
愿天天天蓝
文章数:256
年度积分:68
历史总积分:3198
发表于:2018/11/22 12:14:30
公司内前几年有一个水管从A处到B处,由于几年时间未用,现在突然要启用。
现在碰到的问题是,用的是变频器恒压供水,水泵是5.5KW的,设置的2公斤压力,但实际上把出水口阀门关死了,水泵一直在转(一直在50-49HZ基本上就是50HZ)也达不到2公斤,只有1.65左右。
也排除了漏水因为水管走的是明管。水管长度大约有270多米且没有安装止回阀。水管直径约50左右的。
请问是什么原因造成的呢。应该如何来解决呢。
水泵当时不知道几KW,由于放在水底约2米,我用工频测试其电流约9.5.所以我估计是5.5KW,但现在用变频器50HZ,其电流只有6A。
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2018/11/22 13:32:27
直接工频给电能到多少?
地上不漏地下漏
7239
zjgxk
文章数:531
年度积分:659
历史总积分:7239
发表于:2018/11/22 13:36:02
拆开泵头看看叶轮,或许会有答案
2505
幽谷寒冰
文章数:28
历史总积分:2505
发表于:2018/11/22 14:52:02
泵本身有问题  和别的没关系
3198
愿天天天蓝
文章数:256
年度积分:68
历史总积分:3198
发表于:2018/11/22 15:04:41
哈哈,问题解决了。居然是电机反转导致的。真的晕死,一开始以为出水的就以为是正转,后来抱着试试看的结果相序调了一下水压一下子升到2.4公斤,现在设置4公斤可以了。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/11/22 16:19:44
是呀,水泵的转速看不见,所以要凭声音,现象等状态来判定。我也碰到过类似问题,其实就是电机反转了。很简单。但也能把人搞懵。
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2018/11/22 19:21:39
水泵反转还有1.6的压力,道理何在
4229
fmsh12
文章数:734
历史总积分:4229
发表于:2018/11/23 16:29:13
对啊,水泵反转为啥也能出水呢,离心泵,轴流泵?还以为跟泵的扬程有关系呐
21322
honghaii
文章数:8185
年度积分:811
历史总积分:21322
发表于:2018/11/23 16:33:22
我们以前用的抽水泵,就像楼主那种扔水里的,反转就是出水小。
19383
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:839
历史总积分:19383
发表于:2018/11/23 18:58:15
水泵反转确实能出水,没什么可奇怪的,仅仅不过水的流出方向与泵的出口方向不一致,导致水压偏低。我也遇到过,在一次消防检查中,他人向我报告说消防泵压力偏低,我开泵发现电机反向,他们还不承认反向,结果线路调整后,压力正常,他们不得不承认几天前换过开关。因此当水泵在维修后,必须检查电机的旋转方向。
202.9723
