变频器论坛
回帖:22个,阅读:3828次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
6587
zq3076
文章数:2270
年度积分:72
历史总积分:6587
发表于:2018/11/23 21:00:12
#10楼
真是学了一招。最近在玩水泵。但是我们运行前都会检查正反转,所以没有出现如题主所说的乌龙事件。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/11/23 22:34:26
#11楼
水泵反转也上水。如果是我,直接先工频试一试,然后在倒转。
蛇会大学
文章数:5085
年度积分:881
历史总积分:14204
2018论坛分享达人
发表于:2018/11/23 22:50:05
#12楼
一般水泵有箭头指示运转方向的
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2018/11/24 2:42:47
#13楼
这种泵第一次运转应该看转向是否正确,而潜水泵如果在下水前没试过转向,要换一次方向看出水量来判断。
[此贴子已经被作者于2018/11/24 3:24:54编辑过]
19539
329345277
文章数:5669
年度积分:960
历史总积分:19539
发表于:2018/11/24 6:18:29
#14楼
以前听过说水泵反转还能出水,感觉不可思议。但楼主这问题的确有不少人遇到
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/11/24 7:54:04
#15楼
能够出水而又看不到方向,没有经验时是难以想到;说起来多年前似乎也遇到过,但不提起、现在却不会想到。
这个经验对初次遇到该现象的有用。
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2018/11/24 15:15:18
#16楼
回复 #9楼 pan_xiansheng
水泵反转确实能出水,没什么可奇怪的,仅仅不过水的流出方向与泵的出口方向不一致
能说说什么原理吗,按你的说法更琢磨不透水泵反转不单出口有水流出,还达到1.6kg,相当于水能到4-5层楼高。
常用的是离心泵
百度,360 都没找到为什么水泵反转还有水出的道理
19383
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:839
历史总积分:19383
发表于:2018/11/24 20:43:22
#17楼
反转不但出口有水流,还有压力?什么道理?仍然是离心作用,水流在离心作用下,在螺旋形的泵壳内,形成了高压,此处的压力肯定比出水口要高,因此,水就源源不断的从出水口流出。
只不过反转时压出的水流,在螺旋形的出口处,要拐了个弯,因此,压力、水流都要打个折扣,比正转时要低。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/11/24 21:40:52
#18楼
抽水泵,管路里有空气,潜水泵反转,都会影响出水压力。
2302
ruxiangchen
文章数:244
年度积分:181
历史总积分:2302
发表于:2018/12/26 15:09:02
#19楼
上次买个750瓦的吹灰尘的风机,回来风小,几个人都说买的功率小了,后来发现转的方向不对,更换两个电刷调整方向,风力大很多。厂家接反的,当时想着换,一是路远,二是觉得一批都是这样,要么换大功率的,拆开没保修。
218.8135
