回帖:13个,阅读:5551次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3339
jxjszhangyu
文章数:47
年度积分:56
历史总积分:3339
发表于:2018/11/15 8:21:12
时间继电器是220V接触器380V的星三角启动。这样控制可以吗?请各位师傅指导一下!
3339
jxjszhangyu
文章数:47
年度积分:56
历史总积分:3339
发表于:2018/11/15 8:21:44
3339
jxjszhangyu
文章数:47
年度积分:56
历史总积分:3339
发表于:2018/11/15 8:22:48
忘记上图了!现在上传!
23863
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:352
历史总积分:23863
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/11/15 8:37:10
回复 #2楼 jxjszhangyu
完全可以啊
20435
qjj740210
文章数:5058
年度积分:867
历史总积分:20435
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2018/11/15 8:57:50
只要时间继电器与接触器能正常工作,那有什么不可以的?只不过一般选择器件都会尽可能使用一致的控制电源电压等级。
30706
秀空
文章数:13745
年度积分:1061
历史总积分:30706
发表于:2018/11/15 9:19:40
可以,24V的时间继电器都行。线路对就可以。
20928
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:957
历史总积分:20928
发表于:2018/11/15 10:30:05
可以,但是他人维护没有图纸会不细心就好出错。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2018/11/15 20:52:04
没问题的,可以用,不过检修时一定要注意。
pan_xiansheng
文章数:2443
年度积分:866
历史总积分:19410
发表于:2018/11/15 21:32:48
在系统中,尽可能的不用两种电压,有可能会产生寄生回路,就楼主的电路来说,在电路工作时,当SB1断开,理应所有的继电器全部都断开,但本人认为:此时电路却通过L2、KM线圈、KM常开(2个),流入KT时间继电器,即电路将继续保持吸和。
同理,电路也可由L2、及其他触点流入KT时间继电器。
寄生回路路径如以下红线所示:
[此贴子已经被作者于2018/11/15 22:03:06编辑过]
3569
流云轩主
文章数:405
年度积分:75
历史总积分:3569
发表于:2018/11/15 23:22:33
以下是引用pan_xiansheng在2018/11/15 21:32:48的发言:
寄生回路路径如以下红线所示:
很可能出现这种情况。我之前做过一个运输皮带的柜子,里面380v的接触器,配了220v的综合保护器,结果调试时发现,接触器无法吸合。而综保却有电,并且处于保护状态。
而综保原来设计时,和接触器线圈通过综保内部常闭后并接,因为电压不同,一根另外接到零线上,一个接到线圈一端,结果出现上述情况。
应急处置时,接到零线一端的又串接了接触器辅助常开触点才解决问题。
140.6195
