变频器论坛
回帖:17个,阅读:2487次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1914
dahai123456
文章数:94
年度积分:62
历史总积分:1914
发表于:2018/11/14 21:52:59
大家好!请教一下,我有一个设备,无速度传感器矢量控制下,负载突然增大,经常出现过流故障如何解决?如何提高舜间过载能力?
[此贴子已经被jint于2018/11/15 9:22:17编辑过]
11855
nbnbnb1979
文章数:2391
年度积分:858
历史总积分:11855
发表于:2018/11/15 11:43:42
过流和负载增大有联系吗?可以解决负载突然增大的问题吗?
此帖发自论坛手机版
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2018/11/15 11:44:59
还是要解决过载的原因。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/11/15 13:14:21
瞬间是上去后立即回落还是上去了还有持续时间?
电机功率选择适合吗?重点还是改善负载变化。
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2018/11/15 15:27:39
以下是引用dahai123456在2018/11/14 21:52:59的发言:
你先确定选型有没有问题?如果没有问题先找出负载变大原因,否则怎么解决?
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2018/11/15 15:43:47
如果你的负载就是这种性质,那么就要考虑加大变频器的功率;
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2018/11/15 18:27:54
是不是你负载运行不稳定呀。
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2018/11/15 18:46:07
看看负载本身是否允许此状况出现,此状况对于设备的运行是否异常,还是设备生产工艺流程所必须经历的过程?如果是,技改供电电源;如果不是,立即停机维修带病运行的设备本身。
1914
dahai123456
文章数:94
年度积分:62
历史总积分:1914
发表于:2018/11/16 22:17:44
大家好感谢大家的关注,我可能表达不清楚,是这样的,是个轮胎厂,变频驱动电机(无速度传感器矢量控制)带动两个辊轮对转,将橡胶从两轮之间经过挤压成饼形壮。现在是加工的胶软一些的话不报过流,但一加工硬度高一点胶时,变频就报过流我。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2018/11/17 1:25:36
回复 #8楼 dahai123456
那应该是运行工艺的问题了(设备按照加工材质和加工工艺设计和研发的时候,设计时选型余量不足导致满载接近临界状态,或者超越临界状态运行)。
技改设备有难度,要么调整工艺,比如加宽两个辊轮之间的工艺间隙,或者尝试调节变频器的运行参数。
125.016
