变频器论坛
回帖:17个,阅读:2488次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1326
小鱼吃虾米
文章数:106
历史总积分:1326
发表于:2019/1/14 16:02:29
#10楼
如果只是要求不报警,不停机,设置 最大驱动转矩 就可以了
9782
gaolu8gaolu8
文章数:286
年度积分:980
历史总积分:9782
发表于:2019/1/15 11:42:02
#11楼
过载问题解决。
8583
jingjing7999
文章数:260
年度积分:980
历史总积分:8583
发表于:2019/1/15 11:58:42
#12楼
修改变频参数。
1442
战鹰gavin50
文章数:152
历史总积分:1442
发表于:2019/1/15 16:04:31
#13楼
重新设置变频器参数,
3627
ycwmjw
文章数:540
历史总积分:3627
发表于:2019/2/7 7:51:06
#14楼
回复 #10楼 小鱼吃虾米
这个可以解决。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/2/7 8:56:45
#15楼
如果原来运行正常,现在经常出问题有可能有这么几个原因:一负载问题,比如轴承损坏。二.工艺问题比如材料发生了变化导致负载加重。三.变频问题。
1814
bingfenghuan
文章数:114
历史总积分:1814
发表于:2019/2/8 13:20:08
#16楼
不知道你的压棍一共几组,可以这样设置不,一个初级压棍,一个次级,二组压棍,要不3组压棍
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/2/8 16:54:10
#17楼
过载能力首先要做好最大过载倍数的参数设置,如果用到了设备的过载极限,还是过电流的话,那说明设备容量选小了。或者说突加负载变化太重了。要限制一下,否则,控制系统会受到伤害了。
203.0814
