回帖:27个,阅读:4331次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1303
413634688
文章数:55
历史总积分:1303
发表于:2018/11/12 15:06:09
如何用时间继电器和接触器控制一个电机正转停止反转停止,而且运行和停止时间可以调。类似于洗衣机的工作
[此贴子已经被jint于2018/11/13 11:27:47编辑过]
1303
413634688
文章数:55
历史总积分:1303
发表于:2018/11/12 15:06:47
谢谢大家了。给个电路图。最好说明一下工作原理
1303
413634688
文章数:55
历史总积分:1303
发表于:2018/11/12 15:13:40
没有人会吗?拜托了
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2018/11/12 15:44:44
只用时间继电器恐怕实现不了吧?有一种时间继电器可以定时100个小时!并且有常开、常闭往复功能,不过,中间没有停止,假如你定5分钟,它可以5 分钟常开--5分钟常闭往复动作。可以到100个小时。
http://www.jsbyb.com/wujiu-Products-4034567/可能满足不了你的需要!有可能时钟控制器能达到你的要求。比如学校的打玲器。
24298
bnnyygy
文章数:6949
年度积分:1571
历史总积分:24298
2018论坛分享达人
发表于:2018/11/12 15:56:24
买个洗衣机定时器+接触器不就完了。。。
机械定时的,用定时器+接触器岂不是浪费。
[此贴子已经被作者于2018/11/12 15:56:49编辑过]
1303
413634688
文章数:55
历史总积分:1303
发表于:2018/11/12 16:15:03
回复 #4楼 bnnyygy
也是一种办法。我只是说类似。感谢回复
4028
18540531
文章数:504
历史总积分:4028
发表于:2018/11/12 16:28:38
也很简单的
就是把小车自动往复运动的电路图给改下就可以了
把那个行程限位触电换成 通电延时继电器的触电就可以。
4028
18540531
文章数:504
历史总积分:4028
发表于:2018/11/12 16:36:05
   做为电工,这都是入门级别的。虽然很久都不玩这个啦,
还是你自己想一想吧,
1303
413634688
文章数:55
历史总积分:1303
发表于:2018/11/12 16:37:25
回复 #6楼 18540531
真是难者不会,会者不难呀?能不能给个图嘛?
4028
18540531
文章数:504
历史总积分:4028
发表于:2018/11/12 17:24:26
原理图就是这样,
随便画的,原理上是可行的,估计在实际使用中,机械触点存在闭合时间,有可能导致换向不成功。
若果不行,一边再加个中间继电器过渡下,,电路图再稍微变化下。
[此贴子已经被作者于2018/11/12 17:25:24编辑过]
578.1239
