回帖:27个,阅读:4331次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4028
18540531
文章数:504
历史总积分:4028
发表于:2018/11/12 17:24:46
#10楼
若果是自己用的话 不建议这么搞,
买个三菱的PLC板子 FX2N-10MT 不到 一百,一个小程序轻松搞定,
[此贴子已经被作者于2018/11/12 17:27:51编辑过]
24298
bnnyygy
文章数:6949
年度积分:1571
历史总积分:24298
2018论坛分享达人
发表于:2018/11/12 17:57:33
#11楼
以下是引用413634688在2018/11/12 16:15:03的发言:
也是一种办法。我只是说类似。感谢回复
你这个实际使用要考虑电机机械的惯性,不能正传停止马上就反转了,所有不要使用时间继电器搞,要节约点,买个PLC工控板,也就100多200块钱,程序上面可以做到尽善尽美。
正反两个时间继电器 ,品牌货一个都要100左右吧。
图纸没事我还是给你画一个吧,有急停按钮,(启动按钮,停止按钮,一个小继电器,如果用旋钮开关则省略),还有热继电器,两个接触器,两个时间继电器。
20928
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:957
历史总积分:20928
发表于:2018/11/12 17:59:45
#12楼
给一个PLC梯形图,可以按照他用中继、交流接触器、时间继电器接线就可以了。
X0是启动按钮,X1是停止按钮M0是中继,Y000是正转交流接触器,Y001是反转交流接触器,T0是正转运行时间继电器,T1是正转停止时间继电器,T2是反转运行时间继电器,T3是反转停止时间继电器。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2018/11/12 21:51:40
#13楼
有一种正反转控制继电器
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2018/11/12 21:54:27
#14楼
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2018/11/13 5:43:06
#15楼
以下是引用413634688在2018/11/12 15:06:09的发言:
如何用时间继电器和接触器控制一个电机正转停止反转停止而且运行和停止时间可以调。类似于洗衣机的工作
楼主看看这个,是否轻松实现你的要求……
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/11/13 9:08:24
#16楼
回复 #15楼 qq2994216177
这个玩意我正好用于自动洗衣机,我找了好久都没有发现!!
结果以前还用PLC和拨码开关做
21339
honghaii
文章数:8187
年度积分:828
历史总积分:21339
发表于:2018/11/13 9:53:32
#17楼
正反转自动控制器这个好。
41728
jint 管理员
文章数:20885
年度积分:649
历史总积分:41728
发表于:2018/11/13 10:57:11
#18楼
控制器这么便宜的啊,感觉物超所值呀表情
5188
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2018/11/13 10:59:05
#19楼
居然还有这操作
160.1405
