回帖:15个,阅读:2491次 [上一页] [1] [2] [下一页]
909
11195087
文章数:84
历史总积分:909
发表于:2018/11/10 19:11:18
有的穿了2-4圈。为何不用小点的,而去穿这么多圈呢?
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:957
历史总积分:20928
发表于:2018/11/10 20:24:21
有些情况电流太小就多次几圈。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/11/10 21:49:14
有时可能没有合适规格或者就便使用吧。
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/11/10 22:31:51
电流互感器初级激磁强度越靠近设计标准工况越准确,因此在大规格互感器测量较小电流时采用加多匝数增加激磁保证测量尽量准确
6571
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2018/11/11 10:48:10
可能是方案优化或器件选型的结果
14226
蛇会大学
文章数:5092
年度积分:903
历史总积分:14226
2018论坛分享达人
发表于:2018/11/11 11:15:13
因为选型错误了,或者买不到合适的
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2018/11/11 17:32:26
如果没买有,就将就来用呗!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/11/11 17:48:10
这样可以避免后期增容换硬件!
也有的是因为现场没有匹配的互感器所以这样做!
24352
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:883
历史总积分:24352
发表于:2018/11/11 19:08:41
是不是有的设备扩容了。
秀空
文章数:13745
年度积分:1061
历史总积分:30706
发表于:2018/11/11 21:08:12
设有合适的,这样也可以用
82.0049
