回帖:15个,阅读:2491次 [上一页] [1] [2] [下一页]
909
11195087
文章数:84
历史总积分:909
发表于:2018/11/12 2:49:09
#10楼
以下是引用fsjnzhouyan在2018/11/10 20:24:21的发言:
有些情况电流太小就多次几圈。
不可能只用一台水泵他就测不了吧?
11195087
文章数:84
历史总积分:909
发表于:2018/11/12 2:50:29
#11楼
以下是引用mjinbao在2018/11/10 21:49:14的发言:
有时可能没有合适规格或者就便使用吧。
超过太大也不行?一般没有计算太过准确来选择互感器吧?
11195087
文章数:84
历史总积分:909
发表于:2018/11/12 2:51:40
#12楼
以下是引用高雅的雅在2018/11/10 22:31:51的发言:
电流互感器初级激磁强度越靠近设计标准工况越准确,因此在大规格互感器测量较小电流时采用加多匝数增加激磁保证测量尽量准确
用户总电流20-50时高时低,用200互感器会大么?开关是160的。
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/11/12 9:11:00
#13楼
以下是引用11195087在2018/11/12 2:51:40的发言:
选用100A互感器最佳
7581
yecao2003
文章数:1501
年度积分:997
历史总积分:7581
发表于:2018/11/13 14:53:01
#14楼
留有余量。
5510
MFDXT
文章数:2692
年度积分:94
历史总积分:5510
发表于:2018/11/13 20:08:39
#15楼
情况很多,如设备的更新,考虑到扩展等
109.3519
