公司自己的设备配套控制柜
[3]
公司自己的设备配套控制柜
yutianhe95
作者的所有帖子(3572)
发表于:2018/11/10 13:39:54
待双电源切换的控制柜
RFID产品在汽车焊装车间中的应用
yutianhe95
作者的所有帖子(3572)
发表于:2018/11/10 13:40:26
PLC柜,施耐德M258的。
三菱电机解决方案服务锂电池制造全流程
yutianhe95
作者的所有帖子(3572)
发表于:2018/11/10 13:41:22
批量的半成品柜子
消防巡检柜
紧跟AI技术迭代:华北工控的嵌入式AI计算机持续推出
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2018/11/10 13:46:23
双电源切换一般都是发电和市电互切对吧,很少有公司拥有两条不同供电线路的市电。
红外技术助力包裹和行李箱准确无误派送
yutianhe95
作者的所有帖子(3572)
发表于:2018/11/10 13:50:57
cfg168
在
2018/11/10 13:46:23
是地铁项目的,站点主废水和雨水泵站的配套柜,都有正常电源和应急电源,至于应急电源具体怎么来的不清楚。
运行区间的一般都是单电源。
产品拓展: 支持IO-Link的M8/M12电容传感器
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2018/11/10 14:36:13
回复 #3楼 cfg168
这个不一定哦!
我工作的5家公司有3家都是双回路供电。
这个还是看公司运行设备的重要性,有些自动化产线要是来个突然停机就会是一个很大的损失。
产线复位重启的正常搞不好都要大半天。
28SV网络组态在污水处理上的应用
nbnbnb1979
作者的所有帖子(2393)
发表于:2018/11/10 18:04:50
电控箱不散热的吗?我维修的设备是无尘恒温的(20度左右的),都是有两个风扇的,上下一个,一进一出形成对流。
[此贴子已经被作者于2018/11/10 18:15:46编辑过]
此帖发自论坛手机版
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
应用案例 | 紧凑型 I/O 模块显著降低硬件需求以及成本,并将设备装配时间减少 50%
zq3076
作者的所有帖子(2270)
发表于:2018/11/10 18:30:13
全是施耐德的,双电源万高的!
硫酸生产商如何利用维萨拉液体浓度测量技术保障产品质量|维萨拉
yutianhe95
作者的所有帖子(3572)
发表于:2018/11/10 20:05:38
nbnbnb1979
在
2018/11/10 18:04:50
一般的小的没有弄,plc柜及消防的下有通气格栅,上有风扇往外抽。
此帖发自论坛手机版
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
挪威垃圾填埋场使用FLIR GasFindIR?红外热像仪检测甲烷泄漏,预防气体排放失控,保持空气清新
yutianhe95
作者的所有帖子(3572)
发表于:2018/11/10 20:13:46
zq3076
在
2018/11/10 18:30:13
全是施耐德的,双电源万高的!
断路器NSX,NSC,C32N,接触器LC1N和LC1D,变频ATV610,plc有M200/218/258,触摸屏 GXU,继电器,按钮指示灯都是,但基本都是中低端吧,电动机保护器EOCR也是施耐德的,这些都是有指定品牌的,否则我们也不会用。双电源三种,两种是施耐德的,一种是无锡韩光的。
[此贴子已经被jint于2018/11/13 9:16:11编辑过]
此帖发自论坛手机版
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
Capsol 展示维萨拉 CO2 传感器在垃圾焚烧发电厂燃烧后碳捕集中的应用 | 维萨拉 (Vaisala)
