变频器维修
回帖:22个,阅读:6835次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
978
jyzaiwmx
文章数:93
历史总积分:978
发表于:2018/11/7 16:22:56
请问下大家,三菱驱动器MR-J2S-500A上电报AL.E9,于是我就找光耦A7800,发现在主板上,驱动板上却没找到,于是毫不犹豫的就把主板上的A7800换掉给客户送过去啦!客户一上电还是报AL.E9,驱动板上到有两个A7860却没找到A7800,请问大家问题出在什么地方啊!
19159
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1112
历史总积分:19159
发表于:2018/11/7 17:21:15
E9---主回路OFF。
查L1-L2-L3三相检测电路吧,试试。
[此贴子已经被作者于2018/11/7 17:22:42编辑过]
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/11/7 17:26:23
以下是引用yuanyuesheng在2018/11/7 17:21:15的发言:
E9---主回路OFF。
这个故障,通常不是外部电路问题,主要是内部电路已损坏,包括功率模块这部分都有可能。
5181
gyj1973
文章数:326
年度积分:158
历史总积分:5181
发表于:2018/11/7 17:51:35
问题出在:   于是毫不犹豫的就把主板上的A7800换掉给客户送过去啦!
87896
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1103
历史总积分:87896
发表于:2018/11/7 18:46:20
呵呵;维修伺服驱动器没有对应的电机及编码器电缆、不经过带电机测试都是不靠谱的;
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2018/11/7 19:00:32
以下是引用jyzaiwmx在2018/11/7 16:22:56的发言:
有这么简单就好了??
978
jyzaiwmx
文章数:93
历史总积分:978
发表于:2018/11/8 8:40:16
回复 #4楼 ZCMY
是啊!我这边也没配编码器和电机,根据经验修下就送到客户那边去试啊!
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/11/8 8:49:19
三菱伺服驱动器,可以通过设置,选择为无电机方式运行,进行测试。
19159
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1112
历史总积分:19159
发表于:2018/11/8 11:21:07
以下是引用fumz78在2018/11/7 17:26:23的发言:
E9---主回路OFF。
不是指外部L1-L2-L3接线,就是指电路板上的L1-L2-L3三相检测电路,是有一个光耦和几个电阻组成,信号送给CPU。
目的是检测L1-L2-L3缺相、失电。
978
jyzaiwmx
文章数:93
历史总积分:978
发表于:2018/11/8 13:23:09
回复 #8楼 yuanyuesheng
好的,我拿回来我检测下L1,L2,L3检测部分试试看。
