变频器论坛
回帖:15个,阅读:5105次 [上一页] [1] [2] [下一页]
563
rendeyong
文章数:23
历史总积分:563
发表于:2018/11/7 11:16:32
#10楼
是不是将B1-01设为1,H3-10设为F,H3-06设为F时,第一段就按A1运行,第二段按D1-02运行,第三段按D1-03运行?
H1-口口=2这个需要加个端子控制吗?
563
rendeyong
文章数:23
历史总积分:563
发表于:2018/11/7 17:49:25
#11楼
我是不是搞混了?是不是多段速和模拟量不能同时存在?
563
rendeyong
文章数:23
历史总积分:563
发表于:2018/11/7 18:07:12
#12楼
当多端速端子全off的时,变频器运行速度靠电位器调。当多段速端子不全为off,变频器以相应的段速运行。这样可以吗?参数需要怎么设置呢?需要增加模式切换的控制端子吗?
[此贴子已经被作者于2018/11/7 18:07:56编辑过]
563
rendeyong
文章数:23
历史总积分:563
发表于:2018/11/8 8:57:59
#13楼
是不是要加一个端子用于,指令权的切换,把这个端子设为H1-口口=2
563
rendeyong
文章数:23
历史总积分:563
发表于:2018/11/8 11:44:07
#14楼
这样设置参数能行吗?
H1-05=3 多段速1
H1-06=2  指令权切换,模式切换
B1-01=1  频率指令选择1(1:控制回路端子(模拟量输入))
B1-02=1  运行指令选择1(1:控制回路端子)
B1-15=0  频率指令选择2(0:操作器)
B1-16=1  运行指令选择2(1:控制回路端子)
D1-01=频率1
D1-02=频率2
432
杨工nBJiaNwG
文章数:3
历史总积分:432
发表于:2018/11/18 16:51:08
#15楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
156.1803
