变频器论坛
回帖:15个,阅读:5105次 [上一页] [1] [2] [下一页]
563
rendeyong
文章数:23
历史总积分:563
发表于:2018/11/6 16:19:40
新手第一次用安川A1000变频器,想实现多段速控制(三段)
不知道哪里不对,文字发不上来
谢谢
563
rendeyong
文章数:23
历史总积分:563
发表于:2018/11/6 17:28:06
就是想实现,手动和自动两种控制方式,其中手动速度用电位器可调,自动速度分为高速和低速两档。
563
rendeyong
文章数:23
历史总积分:563
发表于:2018/11/6 17:35:54
一、S5和S6用这两个端子的通断组合状态,实现速度1(手动),速度2(自动、高速),速度3(自动、低速),其中把速度1设置为模拟量输入。
二、S5和S6,其中一个端子用于手动(模拟量)和自动切换,另外一个端子用于自动的高速和低速的切换。
上面哪种对?
563
rendeyong
文章数:23
历史总积分:563
发表于:2018/11/6 17:48:15
这个图中 第一段速度想用A1端子的速度
       第二段速度用D1-02
       第三段速度用D1-03
能行吗?
还是要必须加一个切换点,来回切换,模拟量的时候就用模拟量,数字量的时候就用数字量?
[此贴子已经被作者于2018/11/6 17:52:11编辑过]
563
rendeyong
文章数:23
历史总积分:563
发表于:2018/11/6 17:49:43
这个图中 第一段速度想用A1端子的速度
      第二段速度用D1-02
      第三段速度用D1-03
能行吗?还是要必须加一个切换点,来回切换,模拟量的时候就用模拟量,数字量的时候就用数字量?
[此贴子已经被作者于2018/11/6 17:52:37编辑过]
19835
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:416
历史总积分:19835
发表于:2018/11/6 18:23:13
没有plc?继电器切换下
此帖发自论坛手机版
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/11/6 19:29:50
模拟量把频率来源信号设定为外部模拟量即可,驱动方向信号就根据模拟量速度运行(不能驱动多段速信号端子,否则就直接按照多段速运行)
563
rendeyong
文章数:23
历史总积分:563
发表于:2018/11/7 10:17:59
我现在接线图是这样的,开关S202是“手动"和"自动"切换开关。KA1用于自动时高速、低速切换。电机一共有三个速度,手动时按A1模拟输入速度运行,自动时有高低两个速度,按D1参数设置的值运行。
我的想法是:
将S5设为多段速指令1(H1-05设为3),将S6设为多段速指令2(H1-06设为4)。
开关打到“手动”时,S5和S6断开(即手动时S5=0,S6=0),此时想让电机按第一段速度,A1的模拟输入速度运行。
开关打到“自动”时,S5和S6闭合(自动有高速低速两个速度,用KA1的通断控制),(即自动低速时KA1断开,s5=0,s6=1,此时想让电机按第二段速度D1-02速度运行。自动高速时KA1闭合,S5=1,S6=1,此时想让电机按第四段速度D1-04速度运行。)。
这样的问题是第一段按模拟量输入速度运行,第二和第四段按设置值运行,有模拟量有设置值这样能行吗?
还是说模拟量和设置值不能同时用,必须有个切换?那样的话,我将S6端子设置为模拟量和设置值的切换点。S6切换为模拟量的时候,电机按A1模拟量输入速度运行。S6切换为设置值的时候,根据S5的状态可电机可以按D1-01和D1-02的设置值运行?
563
rendeyong
文章数:23
历史总积分:563
发表于:2018/11/7 10:22:45
回复 #6楼 高雅的雅
谢谢。那个多段速指令。能不能第一段用A1的模拟量,第二段用D1-02,第三段用D1-03?
563
rendeyong
文章数:23
历史总积分:563
发表于:2018/11/7 10:51:09
有点看不懂啊
140.6559
