回帖:15个,阅读:3699次 [上一页] [1] [2] [下一页]
507
低头看到了容嬷嬷
文章数:6
历史总积分:507
发表于:2018/11/5 11:27:23
这种开关电源是不是只能用于浮冲电池,放亏的电池是不是得用大电流冲呢?
7260
zjgxk
文章数:531
年度积分:680
历史总积分:7260
发表于:2018/11/5 11:42:56
我用24V的开关电源应急充过12V的电瓶,只不过只用过1次,效果很好,充的很快
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/11/5 12:08:37
这个主要是开关电源电流过大时自我保护了,你可以用开关电源电压调节最低开始充电,待电压上升跟着调节开关电源输出电压即可,应急充电完全可以的!我以前就是用24V 40A电源给200AH蓄电池组充电的!你一个充电只是速度慢一点罢了!!
实际就是24V2A的都可以进行充电只是时间特长罢了,你用24V 10A电源充电4-6个小时后应该可以启动发电机组了,此时发电机组的充电发电机会自动充电的(发电机组充电机电流大约在20A充电电流),
88025
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1232
历史总积分:88025
发表于:2018/11/5 13:04:48
最好用专用的充电器;
充电器开始充时基本上是恒电流的,快要充足会切换到小电流继续充;
你开关电源只是恒压的,如果电池容量大,你10A可能不够;而且就算充了也是充不满的,平时应急下可以;
507
低头看到了容嬷嬷
文章数:6
历史总积分:507
发表于:2018/11/5 17:40:44
回复 #2楼 高雅的雅
不知道是电池放太亏,还是电池容量大,(电池太重拿不出来,看不到型号,两组12V串联的)科泰500KW的柴油发电机,电池放亏后25.2V/5.4A冲了将近30小时,还是启动不了油机。不知道电池怎么检测是否报废,(电池应该是铅酸阀型电池,还需加电解液的那种,2年了,期间只是油机测试启动一下,频率也就是两月一次,两个月前启动过一次,后来不知道为什么,一个控制开关跳闸了,电池将近两个月没有充过电,)
507
低头看到了容嬷嬷
文章数:6
历史总积分:507
发表于:2018/11/5 17:46:34
回复 #3楼 ZCMY
不知道这种电池可以用那种12V-48V交流调压变压器来充电,厂家设计就是一个小开关电源充电,感觉不是很靠谱。
507
低头看到了容嬷嬷
文章数:6
历史总积分:507
发表于:2018/11/5 17:48:42
回复 #1楼 zjgxk
是不是电池容量小呢,出厂充电的线才2.5平方,放电的线是95平方的。500KW柴油发电机启动电池,用24V10A的感觉是不是小马拉大车了。
20928
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:957
历史总积分:20928
发表于:2018/11/5 18:03:45
12v铅酸电池最好用14.4v的充电器进行充电。
20325
老兔子
文章数:2591
年度积分:1083
历史总积分:20325
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2018/11/5 20:53:34
你们所说的开关电源,充电可以,但要调节输出电压比蓄电池额定电压高3~5V左右。
只不过恒压(恒电流)充电要比脉动电流充电慢。
[此贴子已经被作者于2018/11/5 20:57:52编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/11/5 22:10:48
发电机电瓶都是铅酸电池吧?亏了估计没戏,换新的再充电。就怕亏电,没事总充着,电池反倒寿命长。
140.5975
