回帖:15个,阅读:3699次 [上一页] [1] [2] [下一页]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/11/6 9:36:39
#10楼
以下是引用低头看到了容嬷嬷在2018/11/5 17:48:42的发言:
是不是电池容量小呢,出厂充电的线才2.5平方,放电的线是95平方的。500KW柴油发电机启动电池,用24V10A的感觉是不是小马拉大车了。
你这个应该是极板长期亏电导致硫化了,说白了就是电解液的硫酸跟负极板的海绵状铅板化合生成了硫酸铅,电解液硫酸成分都没了,你还玩个毛
24176
877476825
文章数:10158
年度积分:2070
历史总积分:24176
发表于:2018/11/6 9:53:32
#11楼
以下是引用低头看到了容嬷嬷在2018/11/5 17:40:44的发言:
不知道是电池放太亏,还是电池容量大,(电池太重拿不出来,看不到型号,两组12V串联的)科泰500KW的柴油发电机,电池放亏后25.2V/5.4A冲了将近30小时,还是启动不了油机。不知道电池怎么检测是否报废,(电池应该是铅酸阀型电池,还需加电解液的那种,2年了,期间只是油机测试启动一下,频率也就是两月一次,两个月前启动过一次,后来不知道为什么,一个控制开关跳闸了,电池将近两个月没有充过电,)
电池硫化了,慢慢冲冲,看能不能激活
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/11/6 11:41:27
#12楼
开关电源用于蓄电池充电,如果电池组电压低下的话开关电源因为输出电流过大会进入自我保护状态限制输出,此时你根本没有充电!!直观的是你串一个电流表监视充电电流(最起码你偶尔用万用表20A档位看一下电流,否则没有充电你就是连接一万年也没有效果)
9363
haol1974
文章数:768
年度积分:62
历史总积分:9363
发表于:2018/11/6 11:47:33
#13楼
要串电阻才可以,计算下电流和功率
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2018/11/6 14:04:49
#14楼
充电器可不是电源适配器呀,虽然都是电源供应。充电器一般有几个档位自动调节的,初期大电流恒流冲,后面小电流恒压冲。
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2018/11/17 20:02:03
#15楼
起动用蓄电池充电分两种,1.定电流充电,只控制电流为安时数的十分之一,充至电池有大量气泡产生为止。2.定电压充电,12V电池用14V充电,24V电池用28V充电,充至电流为零为止。对亏空的电池先用定电流充电,再用定电压充电,如果直接用定电压充,刚开始充电电流太大,可能损坏充电设备对电池也不利。
92.2945
