回帖:16个,阅读:6648次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1303
413634688
文章数:55
历史总积分:1303
发表于:2018/10/31 12:54:16
大家好。想问一下大伙  如何用上面的开关、 带磁环的气缸、 和磁性开关 、 二位五通电磁阀。 控制气缸的的往返运动。最好给个控制电路图。先谢谢了
[此贴子已经被jint于2018/11/2 8:50:59编辑过]
1303
413634688
文章数:55
历史总积分:1303
发表于:2018/10/31 12:56:28
[此贴子已经被jint于2018/10/31 13:51:02编辑过]
19847
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:428
历史总积分:19847
发表于:2018/10/31 13:01:26
你不用plc吗?用继电器线路?
此帖发自论坛手机版
1303
413634688
文章数:55
历史总积分:1303
发表于:2018/10/31 13:07:47
回复 #2楼 PLC-hmi
是的。而且他这个电路 还没有用继电器。我想了很久都搞不明白。才来求助
1303
413634688
文章数:55
历史总积分:1303
发表于:2018/10/31 13:12:02
传一张他的电路实物图
1303
413634688
文章数:55
历史总积分:1303
发表于:2018/10/31 13:18:09
他用了3个带自锁的按钮开关。3个磁性开关。一个二位五通电磁阀。 一个脚踏开关。  有两种工作模式  一种是自动 按下自动按钮。气缸就一直往返运动。一种是手动模式  脚踏一下气缸往返一次。
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2018/10/31 13:31:36
他这个电磁阀是双电控的吧?
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2018/10/31 14:54:42
以下是引用413634688在2018/10/31 13:18:09的发言:
3个带自锁的按钮开关。手自选择,手动,自动
3个磁性开关,一个在气缸这端,一个在气缸那端,还一个在哪里?起什么作用?
原始位置在这端,还是那端,或任意位置,或是那第3个磁性开关位置?
47754
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2018/10/31 15:23:54
好像不值一个气缸,应该有两个,把气缸及机械部分都照出来吧
20928
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:957
历史总积分:20928
发表于:2018/10/31 16:36:04
从图片看电磁阀是双电控的,没有继电器直接用磁性开关控制电磁阀是可以的,不过磁性开关不耐用。
1119.7117
