回帖:16个,阅读:6648次 [上一页] [1] [2] [下一页]
10213
chengzheng
文章数:1840
年度积分:626
历史总积分:10213
发表于:2018/10/31 18:06:07
#10楼
先把气管和电线接好。电磁阀上面一进两出,一进接气源,两出分别接到气缸两个接头上。
继电器输出接的电磁阀线圈上面,确认电压不要错了。
然后两个继电器轮流输出看气缸动不动
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2018/10/31 21:39:11
#11楼
如果只是要一直的往复运动,完全可以用气控去完成,百度文库有现场案例
21339
honghaii
文章数:8187
年度积分:828
历史总积分:21339
发表于:2018/11/1 7:52:44
#12楼
是不是行程短当初设置的就是不用自锁的呢,按一下开关就复位或者到位了呢。有没有这个可能性呢?
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2018/11/1 8:36:24
#13楼
楼主都有实物了,何不来个测绘呢?
电气和气动分别画出来。
1303
413634688
文章数:55
历史总积分:1303
发表于:2018/11/3 10:59:26
#14楼
大家好。有两天没上网。今天才有空看看。谢谢大家的回复。我已经知道是什么原理了。这个二位五通的电磁阀有自保持功能的。我发一个资料大家看看
1303
413634688
文章数:55
历史总积分:1303
发表于:2018/11/3 11:01:22
#15楼
二位五通双电控电磁阀保持位置:二位五通电磁阀有两个位置状态(状态“1”和“2”)。双电控二位五通电磁阀是通过控制两个线圈的得电或失电来实现对二位五通电磁阀状态的控制。同两个线圈的得/失电情况相对应的二位五通电磁阀的状态:
1. 当线圈A得电,线圈B失电时二位五通电磁阀处于一种状态(状态“1”)
2. 当线圈A失电,线圈B得电时二位五通电磁阀处于另一种状态(状态“2”)
3. 当线圈A和线圈B同时失电时二位五通电磁阀保持线圈双双失电前的状态(状态“1”或“2”)
4. 第四种情况——线圈A和线圈B同时得电。这种情况不允许存在,在控制电路中采用两线圈互锁的方法来实现这种限制。
当它在一个线圈得电后处于某一种状态,即使这个线圈失电了(双失电状态),它依然留在这个状态下。直到另一个线圈得电后它才返回到另一个状态。可见这种双电控的二位五通电磁阀是不会自行复位的。
使用场合,一般是触发信号为短暂的信号。实例:一个气缸在电磁阀控制下正在顶出,当气缸行程到某个位置顶到了一个行程开关,行程开关使电磁阀的一个线圈得电而返到另一个状态,于是使气缸开始返回,气缸脱离了行程开关!此时就需要二位五通电磁阀的保持功能,使气缸继续返回。
如果选用的是单控二位五通电磁阀,当气缸脱离了行程开关,单控二位五通电磁阀失电立即回复到原先状态,气缸又进入顶出过程,而不能返回。
1303
413634688
文章数:55
历史总积分:1303
发表于:2018/11/3 11:03:05
#16楼
当然使用继电器也是可以的。不过这样使用最简单元件最少。
3656.5583
