回帖:13个,阅读:2233次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/10/26 13:29:31
早几天接到一个电话,问LED灯 闪烁,是怎么回事,未能回答出来;
请各位看看,有哪些原因可以导致。
大致情况是:
安装场所是库房,有多个LED灯,有的发生闪烁;拆下过闪烁的LED灯,到他处试验,似乎又可以;
接线没有发现问题,控制的是相线。
具体LED灯的数量、布置,未作了解。
见标题及正文中前一处“LED”后、无“照明灯”或“灯”字,特加上,其余未变。
qlin
[此贴子已经被qlin于2018/11/4 12:40:56编辑过]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2018/10/26 18:53:26
先建议他排除一下,是灯具的问题,还是供电线路的或者供电电源的问题。
5128
gc666
文章数:1409
年度积分:172
历史总积分:5128
发表于:2018/10/26 19:48:25
如果是全部一闪一闪就是驱动器问题.需要更换LED驱动电源
1863
midand
文章数:219
历史总积分:1863
发表于:2018/10/26 22:36:13
关电后,电容中存储的余电对LED灯进行输电,余电耗尽时灯自然灭。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/10/27 6:15:04
谢谢各位回复!
我当时认为是亮灯时如此,因为他没有说关灯后;也没有全部灯闪烁,因为告其把“闪的”拆下去看、没有反驳,并说曾拆下、另处通电观察又可。
哪天就便再问问。
注:
此处回复不一定需针对主题的问题,就LED灯而言即可,或者更为宽泛相关。
比如,楼上几位的回复就很不错,3楼则解释了开关关断后、灯短时亮的现象。
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2018/10/27 11:45:41
将闪的灯换到不闪的地方看看,同样将不闪的灯换到闪的地方,看结果
或是灯的质量问题,包括产品一致性不好,或是电路问题,不难解决
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2018/10/27 21:38:25
有可能是电源断开的是零线
1091
370455938
文章数:84
历史总积分:1091
发表于:2018/10/28 9:33:37
监控电压 电压不足会闪烁(我以前用24LED时。碰到过电)
此帖发自论坛手机版
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/10/28 11:58:10
控制开关不是控制的火线?
或者是该照明回路的零线和其他回路有连接导致的零线带电,
如果是开关关闭后短时间闪烁有可能驱动电源中电容放电,
有条件换个灯试试。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/10/28 17:04:22
测量现场电压,电源电压低也会如此
1156.2805
