回帖:13个,阅读:2233次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24176
877476825
文章数:10158
年度积分:2070
历史总积分:24176
发表于:2018/10/29 6:04:14
#10楼
以下是引用wenquan753在2018/10/28 11:58:10的发言:
控制开关不是控制的火线?
或者是该照明回路的零线和其他回路有连接导致的零线带电,
如果是开关关闭后短时间闪烁有可能驱动电源中电容放电,
有条件换个灯试试。
说的比较全面。有的时候控制是火线,仍会闪烁。可能电网中有高频干扰窜入,或者布线的问题。遇到过
406
Runtime
文章数:1
历史总积分:406
发表于:2018/11/4 12:01:34
#11楼
估计源断开的是零线
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2018/11/4 19:49:39
#12楼
最近也对这个问题关注了,自己也做了相关查验,是供电电源质量不好造成的,主要是交流电感应过去引起的,我家的卫生间前边有个造型,那个也是LED的灯,及时关掉开关,也还是有微弱的光。纯净的直流供电后就没有这样的现象了!
midand
文章数:219
历史总积分:1863
发表于:2018/11/4 22:03:33
#13楼
如果一个开关控制几盏串联的灯,串联降压,电压不足会引起闪烁。
63.1277
